1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Не хочу подсказывать вашим мышкам, - может, сами они и не догадаются:close:
    Но вдруг они форум не читают? Так что скажу-таки: раз от влаги оно становится как папье-маше, то вообще говоря, можно норку соорудить... поплевать, например:|:
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Макси Мка, мы с эковатой маленько промахнулись, посчитали, что хватит и на стены, но как то маловато осталось, только на пол в пристройке. Видимо, не та плотность была в тюках. А тащить опять из Подольска как то накладно будет. В мыслях пока держим Роквул Акустик, придется опять короткими перебежками возить из Леруа или Оби, в нашем Гадюкино такого просто нет, в лучшем случае что-то универсальное.
    Тсссс! :aga:
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В эковате присутствует борная кислота, совсем чуть-чуть, поэтому мыши не любят эковату.
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Про скользящие крепления уже было сказано. Каркас ставят из бруса 50х100. Расстояние между стойками примерно 40см. Толщина перегородки - 10см. Для себя выбрал лучший звукоизолятор - минвату роквул акустик батс. Хотел более экологичный материал применить шелтер акустик, но у него звукоизоляция хуже. Уложив в каркас минвату, закрываете её пленкой и набиваете вагонку или имитацию бруса.
    Применять в каркасной перегородке эковату не рекомендуется.
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    А если сравнивать звукоизоляцию стены из бруса 145*145 и такой перегородки, где будет тише?
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я не сравнивал звукоизоляцию стены из бруса и каркасной перегородки, т. к. такая задача перед мной не стояла. Я выбирал материал ДЛЯ каркасной перегородки. Послушав совет на форуме, провел практический опыт прямо в магазине. Включив мелодию на телефоне, засунул телефон в минвату. Лучший результат в звукоизоляции - у роквул акустик батс.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @nikto_16, спасибо большое! Подтвердили наши задумки! А Роквул брали 100 мм или плиты по 50?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Два слоя по 50. Укладывать с перехлестом.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    По 50 в стойки, а потом перехлест? Фоток не осталось?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Фото нет.
    В продаже не было по 100. если у вас есть, то лучше одним слоем
  11. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @nikto_16, я поняла, спасибо. Хотела в одну комнату добавить звукоизоляции, по ощущениям, что в доме, вообще, стен и дверей нет. Надо подумать, может и добавить с одной стороны Роквул.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Как вы представляете "...добавить с одной стороны Роквул"
    Какое назначение этой " одной комнаты"?
    Может проще ковер повесить или задрапировать стены тканью.
  13. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @nikto_16, одна комната имеет общую стену с с/у.
    Если на стену из бруса поставить стойки, пароизоляция, Роквул, пароизоляция, имитация. С одной стороны будет брусовая стена, а с другой имитация. Объяснила, как могла:|:
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В данном случае нужно звукоизолировать стены с/у, т. к. звук "идет" из с/у в комнату.
    Вместо имитации - ГВЛ в два слоя и плитка.
    Но это всё теория. На практике я бы поэкспериментировал с ковром. Сперва повесить в комнате, потом в санузле и сравнить.
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @nikto_16, со стороны с/у не получится, там уже установлена вся сантехника, хотелось обойтись малой кровью. Про ковер надо подумать, спасибо за идею. Раньше же в каждом доме висели, а сейчас и забыли об этом:hndshk:
