1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Колодезный домик почти готов. Осталось доделать мелкие детали в отделке и сделать электрику, розетку и поставить выключатель на насос.
    Окосячли три окошка. В процессе выяснилось, что ни одной прямой стены в доме нет:( Часть исправили, когда делали проемы для дверей, остальные теперь, при окосячке. Все ровняем с помощью брусков и шпилек.
    А это вид из окна:|: Забор отъедет еще на 10 метров и будет вообще красота!
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Наконец-то мы отплясались, доделали окосячку. Порвали три баяна - 2 реноватора и один фрезер. В итоге 7 окошек, 5 в комнатах 1000*1200, в прихожей и санузле 1000*900 (1000 высота). Долго думали, нужно ли делать окно в прихожей, решили, что лучше сделать, глупо включать свет там, где можно воспользоваться естественным освещением.
    Инструменты умерли, не дав закончить работу. Спасибо нашему доброму покровителю, директору "Смоленских дач", запчасти на задние 2 окна сделали у него на производстве.
    Долизали колодец, осталось только крышку сверху смастерить. К зиме надеемся что-нибудь придумать. А пока и так не капает.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Теперь по поводу установки окон. Где-то на форуме читала, как лучше, но, конечно, потеряла информацию. Как нужно правильно ставить раму - посередине проема или за подлицо с наружной стеной?
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Споро, Таня, молодцы!
    Окна ставятся обычно заподлицо с наружной стенкой, чтобы наличники закрывали окосячку и находили и на них и на брус. Когда потом некоторые собираются утеплять и обшивать дом снаружи - вот тогда приходится колкозить, как аккуратнее оформить проемы.
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    В калодец не каплет - а листья и другого мусора не надувает?
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Нет, не капает и не наметает. Но у нас на колодце есть старая, временная крышка
    В этот раз приехали после дождей, крышка сухая. Есть пара листьев между срубом и кольцом, но это не проблема, садовый пылесос стоит наготове:victory:
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А еще, прости за занудство, я разглядел, что усадочные зазоры всего лишь сантиметра по 3. Думаете, больше не осядет? Если что, расширить потом можно будет, но нужно следить за ними. В нашей бане брусья уже сели на раму, а было сантиметров 5. Правда, ставили там окна сразу, без какой-либо усадки.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Макси Мка, у нас дому то уже 2 года, расчитываем, что 3 см хватит, брус сел хорошо. Это прошлогодний выпил под входную дверь
    И мы пока без отливов, откосов и прочего. Еще предстоит внутренняя обшивка и, возможно, утепление и обшивка снаружи. Время покажет. Вот запустим отопление хоть чуток и посмотрим тепловизором, есть ли смысл утепляться еще или просто в сильные морозы топить побольше. Я против и внутренней обшивки, за шлифовку и покраску укрывной, но муж непреклонен, не хочет шлифовать. :( Это проем окна, брус цветной:(
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    До ПЕРВЫХ заморозков на почве проверьте плотность прилегания крышки к колодцу! Т. к. именно в это время ОЧЕНЬ часто в колодец падают мыши, т. к. в колодце теплее и есть вода, а на поверхности она в это время замёрзла.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Лавреша, спасибо большое, обратим внимание. Старая крышка прилегает плотно, мышам не пролезть.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да, все забываю поделиться новостью - нам адрес присвоили! Теперь все по взрослому, можно табличку заказывать и в документах не номер кадастрового участка писать, а нормальный адрес! :victory: Мы теперь ул. Дорожная д. 4А:hello:
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Для дачи - заподлицо. Но у тебя перспектива пмж с наружним утеплением. Как у меня. Я при установке окон отступил 2 см от наружнего края. Потом будет утепление снаружи, и получится, что отступ будет 7см.Этого достаточно, чтоб окна не плакали. Ну ещё вентзазор с И. Б.,итого от окон до наличника будет около 15см.
  13. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Регистрировать будешь в собственность?
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ага, дело за малым, окна вставить. Нам нужно быстрее, время поджимает
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Везёт! А недавно мне объяснили, что наличие адреса у участка вовсе не подразумевает наличие адреса у дома. После регистрации дома присвоение ему адреса - отдельное действие, даже если адрес будет тот же, что и у участка. :cool:
