1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 31
Дом 8х10 из профилированного бруса для МПЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Шери2000, 17.10.13.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    А разве это имеет значение? Вот встаем утром - что раньше надевать, штаны, или рубашку?
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А вдруг есть какой-то тайный, сокральный смысл в определённом порядке действий? :|::aga:
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Сокральный смысл в том, что феншуйный инструмент и т. д. падает вниз нарушая нарушая великую гармонию. :victory:
  4. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Шери2000, выбор с чего начать будет зависеть, какое будет примыкание отделочного материала потолка и стен друг к другу. Посмотрите, как в итоге это должно состыковатья и примите решение.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Alkeza, рекомендуете начать с высшей точки? :)
    Еще б знать, как оно должно правильно состыковываться:|:
  6. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Как пишут Уважаемые знатоки "наивысших таинств" ,всегда надо начинать с верхних точек и не спеша, ещё раз повторю НЕ СПЕША, переходить к нижним:close:.
    Состыковаться с зазором, большим по вертикали (перекроете потолочным плинтусом прибиваемым к потолку), ну а если стены по маякам то как душе угодно.
  7. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Я начал с потолка еще и потому, что его обшивать сложнее. Прыгать весь день на стремянке глядя на потолок не очень приятно, зато потом стены делать проще (с мыслью, что самое сложное уже позади:victory:). Зазор на стыке потолка стены оставлял на всякий случай. Оказалось, что не зря! Недели через три вагонка рассохлась и пришлось весь потолок перешить. Зазор между потолком и стеной потом закрыл плинтусом.
  8. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Выдержать надо вагонку в помещении при влажности и температуре эксплуатации желательно дней 10.
  9. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Все было выдержано. Потом было включено отопление и результат... на потолке
  10. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Это как раз и важно.
  11. Рут45
    Рут45
    Рут45
    Не всегда такое возможно
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я всегда сначала стелю черновой пол, потом делаю потолок. В этот раз сначала будет потолок по причине скорейшего утепления потолка, и потому, что к нему будут крепится межкомнатные стены, доска на потолок пойдёт дюймовка, и балки выставлены под стык 6-и и 3-х метровых досок.
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Я бы постарался, чтобы осталась возможность в будущем независимо перестелить стену и потолок (а также пол). Мало ли, усохнет вагонка, или коммуникации захочется проложить, или утеплитель поменять. Ну а точнее, для того, чтобы никогда больше не перестилать. Потому что если этого не предусмотреть, то перестилать обязательно потребуется, согласно извечному закону подлости:aga:
    В нашей бане "под ключ" строители построили межкомнатную стенку на мансарде прямо по застеленному полу, и мне пришлось изрядно помучиться, когда я пол перетягивал.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Макси Мка, каркас перегородок у нас по черновому полу. Обшивку стен будем делать по направляющим на скользячках с учетом сезонных колебаний влажности. Все коммуникации будут в свободном доступе. так и планировали изначально. Очень не хочется что-то вскрывать, а на подвале сэкономили изначально. Хотя уже сейчас очевидно, что зря. Нужно было делать цоколь повыше и устраивать подвал. Но метаться поздно, остается констатировать недочеты. Хотя, потому как лучшее враг хорошего, то тогда бы мы стройку еще на пару лет растянули, и так еще конца и края не видать:aga:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вам заняться нечем, или деньги лишние есть:faq:?Какое колебание влажности? Чайник закипел и стена поехала, что ль? Тань, не сходи с ума, никаких колебаний не будет,+/- 2 мм для стен вообще никак не отражается на конструкции дома
