Строю дом 7*10 ГБ (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем feniks1988, 17.10.13.
  1. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    прогресс есть но увы не сильно большой... на неделю отлучали в ЕКБ ездил на конференцию) ну собственно смотрите что сделал
  2. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Проштробил первый ряд и уложил арматуру
    IMG_20140528_141840.jpg IMG_20140528_141912.jpg IMG_20140528_141940.jpg IMG_20140528_142002.jpg IMG_20140528_142017.jpg IMG_20140528_185814.jpg IMG_20140528_185822.jpg IMG_20140528_185838.jpg
  3. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Начал выкладывать 2й ряд) и тут выключили свет... ждал его 2 часа... психанул и уехал домой...)
    вот что сделал за 3 часа... уложил несколько блоков и натаскал на будущее\
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Поверхность ряда не выводите перед укладкой следующего?
  5. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    конечно вывожу) но как я писал ранее я сильно уделил внимание первому ряду... так что второй ложится идеально... подтачиваю только там где доборные блоки (кое где)
  6. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Так вот сегодня суббота... и время строить
    вот и второй ряд готов
    начало 3его
    IMG_20140531_174723.jpg IMG_20140531_184330.jpg IMG_20140531_194850.jpg IMG_20140531_194908.jpg IMG_20140531_194951.jpg
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Привет земляк, красиво получается, молодец! Вертикальные стыки промазываешь клеем, или только на доборных блоках? Я все промазывал, ставил блок вертикально и наносил клей. При нанесении клея оставлял полоску шириной 2 см. посередине без клея. У клея теплопроводность выше чем у блока, по этому решил что такой разрыв наружного слоя и внутреннего будет не лишним. Это особенно актуально если блоки кладут на простой кладочный раствор (некоторые не признают клей)
  8. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    решил делать по технологии... и не мазать швы... а там где большие хочу потом пропенить и замазать... что то типо того сделать)
  9. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Вот и еще прошло воскресенье...
    закончил 3 ряд, затем затер его... и... конечно же начал делать 4й
    IMG_20140601_170050.jpg IMG_20140601_170139.jpg IMG_20140601_170157.jpg IMG_20140601_170210.jpg
  10. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня тоже была мысля пропенить, но решил что на клей будет надёжней, правда возиться дольше. Под укладку арматуры штробы делал дисковой пилой, на ней легко устанавливается глубина и угол пропила. Диск ставил с побетитовыми напайками.
  11. EvgenOKTB
    EvgenOKTB
    EvgenOKTB
    Октябрьск
    Смотрю фотки и сравниваю газобетон со своим. у меня есть фрезеровки а-ля "ручки", выкладывать удобнее. Завтра 9й ряд. А для штробы можно взять 150 доску и штроборез. Положил и с одной стороны потом с другой.
  12. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    @EvgenOKTB, увы... у нас ручек нет) а про штробы - я так и делаю) ну мне еще до 9 ряда далеко)
  13. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Вчера заехал на стройку и решил поработать... и вуаля почти готов 4й ряд!
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    На счёт ручек, я взял металлическую полоску шириной 4 см толщиной 3мм и длинной 40 см приварил на края ручки сделал два отверстия чтоб прикручивать к блоку. Прикручивал черными саморезами по дереву длинной 75 мм. Изготовил три таких планки одну покороче для доборных блоков. Получается очень удобно, можно вдвоём брать блок за ручки и ставить в стену. И доборный вставлять удобно. Особенно актуально при кладке верхних рядов.
  15. EvgenOKTB
    EvgenOKTB
    EvgenOKTB
    Октябрьск
    Еще один момент, когда поставишь леса, после штробления подметай их. У меня крошки прилипали на блок и создавали проблемы. Мелочь, но может пригодиться. Мне пришлось каждый блок вертеть и подметать
