Строю дом 7*10 ГБ (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем feniks1988, 17.10.13.
  1. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    спасибо! сегодня кстати начну леса делать
  2. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Как всегда после работы вчера заехал на стройку поработать... и УАЛЯ! 4 ряд готов. но не армирован) армировать буду после построения лесов дабы не пиз*КРЯК*уться с высоты)
    9cTPjmIJzwQ.jpg DhGGnqRrpMU.jpg J_tbAKdvjJc.jpg mwAwObUccu8.jpg ZdJh3qpQqyE.jpg
  3. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Прошли очередные выходные
    вот отчет :)
    наконец то сделали временный подъем
    в прошлом году не демонтировал опалубку от фундамента внутри дома и на это у меня ушло около 6 часов... фоток к сожалению не делал, т к весь в грязи был
    но после черной работы началась творческая - выпиливал балки и временно делал "чОрнОвОй полЪ"
    и конечно армировангие 4 ряда!
    IMG_20140608_173523.jpg IMG_20140608_173556.jpg IMG_20140608_173835.jpg IMG_20140608_173830.jpg IMG_20140608_173814.jpg IMG_20140608_173755.jpg IMG_20140608_173618.jpg
  4. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Коллеги есть пару вопросов... ПОМОГИТЕ
    1) вопрос:
    облакотился на 1. и вся стенка 2 отломилась по шву 3... вопрос... смысл клея не в склеивании? зачем нужен клей если он не держит...
    2) вопрос: не хочу копать под фундаментом слив канашки... так вот нельзя ли сделать дырку как показанно на рисунке и очень очень утеплить эту трубку... кто за? кто против? почему? прошу подробного ответа если можно
  5. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    клей к тому времени точно схватился? отломилась прямо по шву? Такая узенькая перегородка в лучшем случае самонесущая, нагрузку, тем более на опрокидывание она не выдержит (имхо).
    Обычно кладка ГБ рвется по блоку, а шов остается целый, т. е. если обломилось по шву, то что-то не то, либо клей фуфло, либо еще не набрал прочность.
  6. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Так сделать можно, вариант рабочий, но только зачем именно так?
    А почему не хочется копать? Ничего страшного в этом нет лента то ведь мелкого заложения, только от угла дома отступить, копать то в любом случае, а так еще придется цоколь долбить!
    Кстати с водопроводом что? Если тоже забыли то вообще вариант в одной траншее завести водопровод поглубже, а над ним канализацию, меньше углов поворота и спокойней что не замерзнет, плюс это у Вас я так понимаю лицевой фасад, зачем там еще какие-то непонятные выступы возле фундамента.
    Решать Вам конечно, но если уклоны позволяют я бы сделал в земле. :hello:
  7. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    брал с завода... да какой то он рассыпчатый... пропорции то не возможно ошибиться...
  8. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    сколько набор прочности?
  9. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    самое припкольное что остатки клея я мажу на стыки... и он получается рассыпчатым очень... все эти мазки пальцем стереть можно
  10. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Или мало времени прошло...
  11. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    Это надо у производителя уточнить. А может на пачке чего написано?
    как то смущает это...
  12. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    Под каналью прокопать гораздо проще получится, и фундамент долбить в углу нежелательно. Тем более глубина не большая
  13. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    набор прочности 28 дней... мож просто не стер бугор и при долблении по блоку лей и треснул...
  14. EvgenOKTB
    EvgenOKTB
    EvgenOKTB
    Октябрьск
    Насчет клея есть определенный момент. Нужно угадать консистенцию (должен быть похож на сметану и может чуть жиже) и когда ставишь блок, на корректировку положения есть 10-20 сек, если не успел и сдвинул блок, когда жидкость цементная впиталась, можно смело его снимать и приклеивать второй раз (счищать сухой клей обязательно). У нас жара тут стояла, так я из лейки нижний ряд поливал а потом клеил. Газобетон впитывает на ура цементное молочко. Оговорюсь что это только из моей практики, шов 2-3 мм. Так что укладывай точнее и быстрее. ;) Я на 11 ряду.
  15. EvgenOKTB
    EvgenOKTB
    EvgenOKTB
    Октябрьск
    Еще хотелось бы спросить сколько высота блока, и зачем они в дверных проемах. У тебя я понимаю полы деревянные будут? При высоте блока в 250 мм чем добирать высоту пола будешь? Лага 150 судя по фоткам, доска половая 32 мм итого 182 мм а блок 250мм. Подумай...
