Строю дом 7*10 ГБ (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем feniks1988, 17.10.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Наоборот. Если бы он был придавлен тяжёлым каменным домом, тогда силы пучения, возможно, не смогли бы его приподнять. А так возможна ситуация, когда один угол поднимется, другой - нет. И фундаментная лента повиснет. Хватит ли ей при этом прочности, чтобы не треснуть - вопрос. Я бы утеплил сейчас.
  2. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    напугали... а в сибири ужо снег) ну будем надеяться что сделал на совесть...
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну тогда хотя бы предупрежу на всякий случай - снег не счищайте
  4. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    задумал вообще придти и закидать побольше снегом
  5. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @feniks1988, перемычки над окнами какие планируете?
  6. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Feniks1988, тоже в скетчапе до блока рисовал сначала дом)
    фундамент у меня на уровне земли, а цоколь я делал из б/у блоков ФБС, брал по 1,5т.р. на 240см длиной, 60 высотой, и 50-60 шириной. Затратно на доставку и установку, т. к. воровайка нужна, но зато за 3 часа установили. Выравнивали потом армирующим поясом 15-20см, всё равно под пено-газоблоки желательно такой сделать.
  7. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    а как посоветуете мне ваыроовнять... у меня перепад в 20 см будет... наклон большой...
  8. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    100ку газоблока снаружи далее 5см пенополистирола, далее арматуру и залить бетоном вот такой пирог
  9. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @feniks1988, понял в 3D модели по другому прорисовано, и армопояса нет под балками перекрытий, а в этом месте нагрузка большая
  10. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    ну в проекте вообще нет ни перекрытий ни армо - ну исправлю) я в курсе что он там будет. но не рисовал что то) но в плане есть)
  11. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    т. е. фундамент залили с таким перепадом?
  12. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    совершенно верно у меня прд наклоном участок - по этому и фундамент вышел под наклоном... а цоколь выравнивать кирпичем надо т к кирпич в разы легче бетона и не бу3дет дисбаланса по периметру фундамента
  13. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    20см кирпичом выровнять проблематично будет, или выглядеть будет уж очень коряво. В итоге эти 20см увеличеных швов и будут из бетона, вес не уменьшится.
  14. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Обязательно приобретите уровень и нивелир (или знакомого с сием агрегатом), без него как строить собираетесь? потом дом так же и вылезет с перепадом!
    хотя бы водяной уровень сделали, а потом заливали бы...
    диагонали промеряли до и после заливки?
  15. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    диагонали ровны. ну так или иначе как читал: фундамент надо лить так же под наклоном участка а выравнивать кирпичем что бы была равномерная нагрузка фундамента на почву (землю)
