Строю дом 7*10 ГБ (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем feniks1988, 17.10.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не совсем так. Подошва фундамента должна быть в горизонтальной плоскости. А то он под нагрузкой и поехать со временем может вниз по склону. А если разница давлений из-за разницы высот стенок большая, тогда там, где давление больше, подошву делают шире. И таким образом уравнивают давление. Не думаю, что в Вашем случае всё это критично - и уклон маленький, и разница давлений допускается до 30%.
    А кирпичом кладут если криво фундамент залит и нужно поднять цоколь повыше. В Вашем случае, вполне вероятно, быстрее будет опалубку ровно выставить и дозалить сверху эти 20 см.
  2. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    Это гораздо проще будет чем кирпичом выравнивать, вот только вопрос сразу битумным лаком верх фундамента покрыт, как с ним быть?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Зашкурить болгаркой с мягким диском
  4. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Для того и дно котлована (траншеи в вашем случае) ровняют весь под одну отметку, чтоб ленту лить одной высоты, а огрехи перепада выравнивают кирпичем. иначе, как сказано выше, при обильных дождях ваш дом укатиться вдоль по улице) по уклону.
    дак получается дно фундамента у вас имеет очертание наклонного участка?
    присоединюсь к ранее сказаному @antonpavlov,:
    думается мне перепад в 20 см проще вылить бетоном, выставив опалубку по уровню!
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @feniks1988, Привет земляк! Я тоже строюсь из ГБ уже построил летнюю кухню 6 на 4 залит фундамент под дом 7 на 9. Есть некоторые наработки, готов поделиться. Оба фундамента залил прошлой осенью, всё перезимовало отлично, при том что у меня они заглублены на 25 см. IMG_3076.JPG
  6. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @Виталий1888, фундамент сами рассчитывали или проект есть? Сколько этажей дом планируете?
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Сам расчитывал, дом будет один этаж с жилой мансардой. Расчитал ширину исходя из несущей способности грунта, взял с двойным запасом. армировал в 4 жилы 18-22 арматура, при заливке вибрировал, бетон марки 200.
  8. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Летняя кухня из ГБ 200мм, при температуре -10 работал один обогреватель 1500 Вт внутри 20-23. Пока ни чем не утеплена
  9. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А что за программа?
  10. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    скетч ап
  11. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    сам расчитывал а проект на листочке написован) все форумы изучал и читал
  12. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    спасибо большое) наверно так и сделаем) опалубку и миксер и вперед)
  13. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    А какой ГБ планируете брать Вармит?
  14. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    в планах вармит... по форумам видно что сибит менее качественный
  15. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    ЗЁМА, а ты то создал тему стройки? дай ссылку или фотки... делись
