Строю дом 7*10 ГБ (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем feniks1988, 17.10.13.
  1. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Ещё раз посмотрю характеристики. Сейчас точно не помню, но вроде 400х400 36 кг, а 300х500-27 кг
  2. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Строить и таскать самому
  3. vip_makar
    vip_makar
    vip_makar
    Омск
    Так уже вроде обсудили. Вам только осталось сделать выбор!
  4. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Так то я вопрос этот задавал в другой теме, где народу меньше и мне интересно многих послушать, а не только вас
  5. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    1- й этаж строил из Вармита 300, д600. Тяжелый, ломкий, плохо пилится.
    2-й этаж из Сибита 300, д500. Легче чем Вармит, с углублением для пальцев, крепче на ломкость, пилить одно удовольствие после Вармита.
    Среднюю несущую стену делал из Сибита 400, д500.
    Первые 4-ре ряда еще можно ставить. Все что выше и по подмостям - тяжко.
    Последние ряды резал попалам блок и после этого клеил.
    Все делал в одну каску.
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    ну а по весу сильно ощущается толщина 300 и 400мм?
  7. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    и как ощущения с 30см стеной? чем топите? утеплён или нет. можете описать?
  8. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Конечно ощущается. Все-таки на 30% толще.
    Вес 300мм Вармита, примерно как 400мм Сибита. Может чуть поменьше.
    Поэтому после Вармита - Сибит 300мм как пушинка кажется. Еще и дешевле.
    Еще не достроил. Пока только стропилку поставил.
    Даст Бог - в этом году крышу закрою.
    Отопление будет газом.
  9. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    душевно. Достроишь. Норм будет. По другому ни как)
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    На примере аэрока:
    толщина 300 плотность 500 - вес 29,2
    толщина 400 плотность 400 - вес 34.1
    Имхо 5 кг разницы - не повод строить холоднющую стену.
    Если у вас не многоэтажка, то я бы вообще рассмотрел толщину 400 при плотности 300. Вес 22 кг. Толстая и теплая стена.
  11. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Смущает плотность 300. хрупкость. воочую не видел. вот и ориентироваться сложно
  12. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    А где в омске аэрок то взять. везде сибит и 400д400 под заказ с искитима.
    Поревит доставка с ялуторовска 42тыщи.
    Автор темы извини что у тебя тут советуюсь. В моих темах тишина и земляков нету
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Ну, по доступности и производителям в вашем регионе не подскажу...
  14. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    У нас и 400 плотность не найдешь.
    А 300 вообще экзотика - только с европ заказывать.
    Берите 300мм.
    Тем более топить будите газом. Не разоритесь на отоплении.
    Разница в 5 кг, помноженные на сотни блоков - это очень много для рук и спины.
