Строю дом 7*10 ГБ (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем feniks1988, 17.10.13.
  1. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    все перемычки и армо пояс лить буду из бетона обязательно!
  2. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Да не за что собственно. Фото выложу позже, дело в том что я пару тем создавал, но там скорее про проблемки и как их решить, саму стройку не освещал, хотя можно было бы. Вообщем вернуть бы время назад, я с газобетоном бы не связался, слишком уж он капризен к фундаменту. Да возводится быстро, но...
  3. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    ну везде же есть минусы) к примеру кирпичь - дорого, керамзит - холодно, дерево - тепло но дом будет жить и с отделкой живущего дома придется жить... а про ГБ читал что перестает ждить через 3-4 года осаживается... ну посмотрим что и как) удача вера надежда
  4. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Посмотрим что будет дальше ;) Дом то уже стоит, назад дороги нет. Вообщем выкладывай фото этапов, очень интересно
  5. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Первый ряд армируй обязательно. Под окнами обязательно. А учащать думаю нет смысла - трата сил, времени и средств.
    И мой тебе совет - лучше сначала написать - "мужики, завтра планирую сделать то-то и то-то вот так-то и так-то", а уж потом делать. Много тонкостей сразу всех не вспомнишь. Может чё дельное подскажем:|:
    По каммуникациям-то чё? Отапливать как планируешь?
  6. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    U-блоки из вармита есть? И как они по прочности?
  7. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @mxr55, какие еще проблемы с газобетоном проявились, фундамент какой делал?
  8. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    коммуникации будут разумеется... отопление будет твердотопливный котел пока что... в перспективе газ... коммуникаци планирую закопать под фундаментом... по правилам уклона 2 см на 1 метр (вроде такое) new.png new2.png new3.png
  9. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    у блоки не покупал т к изучив форумы поял что лучше 100ку брать и пенополистирол и опалубку...
  10. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    гб... пока что проблема это небрежная доставка с завода. дом еще не выложил... так что на этом пока все
    фундамент мзлф 60 на 60 монолит м 250. но при таком обьеме лучше делать 80 на 40 ... крепче будет... это разумеется я понял толькол после заливки... армировал арматурой снизу 3 прута и сверху 3, диаметром 16 мм
  11. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @feniks1988, по ГБ и плюсов много, геометрия тепло и вес, вот и хочется поподробнее у построивших из него узнать в чем минусы. Если @mxr55, уже построился может подскажет где соломки подстелить)
  12. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    по моему U-блоков у них нет, могу ошибаться. Да проще можно сделать, у меня товарищ делал проще, брал 10-ку, делал из нее желоб, арматуру тудыть и в бетон ;)
    какие проблемы, ну собственно для меня главная его проблема это хрупкость и зависимость от ХОРОШЕГО фундамента. Проблемы мои, ну собственно это трещинки-паутинки под окнами, они выявились недели через три после кладки всего дома, ну и собственно пожалуй все. Есть пару неприятных моментов по трещинкам, но там природу их понять сложно, то ли сезонная усадка самого фундамента, то ли черт его знает что.
    Фундамент мелко заглубленная лента на сваях, так его назовем, сваи диаметром 35 см на 2 метра глубиной. Лента 50 см * 50 см., армирована 9-тью прутами 14-ой арматуры, по три прута (верх/середина/низ), цоколь выложен на всю ширину ленты, если мне память не изменяет то по моему в пять рядов, сверху уложил плиты перекрытия (круглопустотные)
  13. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @mxr55, после укладки плит перекрытия трещинки пошли?
  14. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    про соломку я уже автору темы написал, армируйте кладку, и не сеткой там какой нибудь ЦПВС (вас могут "намазать" на нее продавцы газобетона), а именно арматурой, перемычки либо заказывайте либо лейте сами, уголки ни в коем случае.
    Честно говоря, я бы сейчас в углах дома сделал бы монолитные колонны, а на верху, заканчивая этаж, я бы эти колонны связал с армопоясом, тоже монолитным. Не думайте что это сложно, вариантов как их сделать много. Дал себе слово что в следующем доме, я буду делать именно так. ;)
  15. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Нет нет нет, плиты лежат у меня только на цоколе (первый этаж), иными словами перекрытия между первым этажом и мансардным у меня деревянное. Мой фундамент не рассчитан на бетонное перекрытие второго этажа.
    Автору темы, простите за флуд, а то мы тут мое строительство уже обсуждаем ;)
