Строю дом 7*10 ГБ (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем feniks1988, 17.10.13.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @mxr55, А как вы в ГБ входную дверь крепили?
  2. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    эти колонны будут мостиками холода... тем более в Омске... где темпер зимой до -45
  3. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    пишите максимум) информация никогда не бывает лишей... тем более, что на ошибках надо учиться"
  4. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    @mxr55, есть еще вот какой вопросик: наружние стенки 300 шириной а внутренние хочу сделать из 200ки... стоит? сойдет? или нет?
  5. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @mxr55, тоже про колонны думаю, снаружи их эппс утеплить можно и камнем отделку сделать. Пока баню начинаю строить из ГБ, как раз потренируюсь
  6. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Кстати говоря, скажу честно, мне с Новосибирска Сибит везли, благо по пути, т. е. не доезжая до Омска я разгружал на участке. Из 96 поддонов, битых блоков ну если штук пять то это самое большое.
    По ТТкотлу, советую сразу предусмотреть площадку бетонную под котел+дымоход. Идеальным вариантом бы было дымоход делать за пределами дома, т. е. вплотную к стене но на улице. По личному опыту скажу, съедает пространство в котельной. А еще я очень часто вижу порнуху, когда про котел с трубой не думали, а потом 7 метровую трубу крепять всякими приспособами к фасаду, уголки всякие варят просто жесть, порой даже эта труба выходит на лицевую сторону дома, вообщем ужас. Посему если хотите красоты и эстетики думайте об этом сразу, пока стен нет.
  7. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    На этот вопрос тоже есть ответ. Вообщем у меня 30-ка, НО облицевал я ее в полкирпича с вент зазором в 3-5 см. Но естессно кирпич не является в данном случае утеплителем. Внутри дома я все перегородки буду делать деревянные (несущая стена конечно у меня из камня 30-ки). Я исходил из целесообразности лишний раз нагружать фундамент весом немалым, да и на втором этаже не сделаешь перегородки из камня, пол то деревянный.
    В свою очередь товарищ у меня делал межкомнатные перегородки из 10-ки, и этого вполне хватает. Но вот я когда смотрю на сибит/вормит в виде перегородочных стен, мысля закрадывается что их можно легко завалить, но это просто фобия видимо. Да и хрупкий он, не перестану я это повторять, если гнездо розеточное раздолбать, потом придется место менять, газобетон отверткой/гворзем ковыряется на раз. А в дерево закрутил и забыл (ИМХО).
  8. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @mxr55, у меня в квартире межкомнатные стены из вармита 10см сделаны и розетки с выключателями в них установлены. Проводку сам по стенам делал, пока все отлично, дом монолитный. А вот с соседями 20 см стена и звукоизоляции не хватало, добавил 5см ЭППС и гипсокартоном обшил, заметно лучше стало
  9. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    вот прям как чувствуете, дверь металлическую (пока первую) я вставил буквально неделю назад. Фото обязательно покажу, это реально наглядно для самостройщиков. Вообщем у меня облицован дом в пол кирпича, соответственно дверь, точнее ее коробка с наличниками устанавливается не в газобетон а в кирпич. Но кладка то в полкирпича, дверь весит 90 кг., соответственно для надежности крепления ее, в конструкции предусмотрены "уши", стандартные были коротковаты, купил по длиннее, вот собственно эти уши крепятся к коробке а затем на анкерные болты в газобетон. Держится все надежно. Я может сумбурно написал, обязательно фото сделаю, там все наглядно
  10. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Сколько болтов? Не боитесь, что расшатается?
    Я поставил дверь в том сезоне (дом пока не жилой и пользуюсь дверью очень мало). 6 анкеров 25 см длиной 10 в диаметре. Верхние уже болтаются - буду переделывать.
    Планирую варить уголки - стяжки и крепить дверь к ним, а не к ГБ.
  11. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    @mxr55, @Toomanny, так у меня на эти стенки будут описаться балки перекрытия 2ого этажа new.png
  12. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    ну собственно по 2 анкера на ухо, пока не знаю, думаю что никуда не денется она. Если что, то будем решать проблемы по мере их поступления
  13. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Тогда делай толщину стенок ну никак не меньше 20, а лучше больше и обязательно делай армопояс так, что бы эти стенки тоже завязаны были
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Такие вещи лучше бы чтоб выплывали до отделки:)]
    Будем надеяццо что у вас всё будет хорошо. Всё таки и анкеров побольше и плотность у вас 600 (?) а у меня 400.
    ТС на заметку - сейчас я бы сделал под дверную коробку закладные на этапе строительства. ;)
  15. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    армопояс разумеется пойдет по всем стенам
