Строю дом 7*10 ГБ (Омск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем feniks1988, 17.10.13.
  1. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Закладные конечно были бы идеальным вариантом, но их нет. А по плотности все верно, вроде 600.
    Кстати у меня есть видео, точнее на ютубе, по установке мет дверей. Так вот, там мастер даетс следующую рекомендацию: уши в бетон крепить не анкерами а арматурой. Он сверлил отверстие в бетоне, и загонял туда арматуру длинной не менее 15 см, а уши соответственно приваривал к этой арматуре. Вообщем это тот же анкер только со сваркой, все держится
  2. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Коллеги... а что дедать с внутренними стенами... там по идее несущие они. Вопрос как укладывать балки перекрытия? есть идеи?
  3. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Дык а в чем проблема? Брать и укладывать ;) Ты свои сомнения изложи, и будет тебе мнение других
  4. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    в номерах 1 и 2 все понятно. .у меня выступ цоколя и балки лягут на него
    в номерах 3 и 4 в несущей стене надо делать выпилы: прод балки? или лучше уменьшить коридор и отступить на 10 см от края цоколя и уложить на цоколь балки?
    (надеюсь обьяснил понятно)
  5. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    ИМХО. :hello:
    Оба варианта имеют право на жизнь. Если лениво делать выпилы под балки, не жалко площади коридора и 10 см хватит на опирание балки - второй вариант. Если что-то не так - то первый :)
  6. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    выпилы не влияют на несущую способность? в этом и вопрос... ведь внутренняя стена и так 200 а еще и пропилы
  7. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    Влияет. Но насколько... Расчет по хорошему нужен.
  8. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Feniks1988, Сразу оставляй под балки проёмы или балки одновременно укладывай и зажимай их блоками. Блоки обычно длиной 60см, а между лагами такое расстояние и делают. потом верхним рядом со смещением равномерно пройдёшь.
  9. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Вот, после работы поездил на стройку... РЕЗУЛЬТАТ:
    идет медленно... зато идеально ровно по уровню... и все таки прогресс идет)
  10. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Вот и первый ряд готов) осталось еще 10:):):):):):):):)
  11. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    Коллеги, а размер дверного проема входной двери делать метр?
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Существуют стандартные размеры коробок. Выбираете нужный размер, прибавляете монтажные швы и получаете проем.
    Хотя нестандартные размеры сейчас тоже можно сделать (у меня, в частности, не стандарт), но это чутка дороже.
  13. feniks1988
    feniks1988
    feniks1988
    Омск
    ну метр на 2 метра же сойдет?) и как раз стандартная дверь подойдет... может что посоветуете при строительстве стен. может арматуру торчащую заложить для коробок? или еще чего)
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Мы ж эту тему с коллегой обсосали совсем недавно - делайте закладные для крепления.
  15. Toomanny
    Toomanny
    Toomanny
    Омск
    @feniks1988, какие новости на стройке? показывай, хвастайся
