1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ну я например тоже клал трубы вместе с пенопластом послойно.
    Но предварительно нарисовал уклоны в "кетчупе" чтобы быть уверенным, что хватит высоты пенопласта для всех труб.
    Ps или еще другой вариант решения проблемы если не опускать трубу то поднимать пенопласт. И строить passive hause. :)
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если бы не хватило высоты пенопласта для всех труб, что бы делали?
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Опускал бы слив в септик.
    Так как предложенное мной выше решение, для меня было бы не применимо - т. к. и так строил\построил passiv hause с 30 см утеплителя под плитой.
  4. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Дык она вышла из пенопласта как бы. Началась в пенопласте и вышла.
  5. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Оно так и идет. Труба длинная, вот и вылезла.
    Схематично примерно так
    Вход в септик на глубине 30 см от поверхности, а сильно закапывать его не хотелось.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Ну тады passive house :)
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а куды трубы ТП сулять?
  8. al185
    al185
    al185
    Т. е. при уклоне 3см/м Ваша 50ка длиной 20м?
    И о каком доме и основании речь?
  9. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Их не будет.
    Вот примерный вид сверху.
    В принципе, там под трубой в ребре жесткости большой слой бетона.
    Нет, около 5.
    Каркасник. Основание - то, что под пенопластом? Дресва.
    У нас уже снег скоро ляжет, на заливку день-два осталось :no:
  10. al185
    al185
    al185
    Труба пофигу.
    Задайте нормативные уклоны от септика (2см/м для 110 и 3см/м для 50) и заливайте.
  11. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Мне также думается, тем более в плите она идет в районе арматурного каркаса и толстого слоя бетона.
    P. S. Сегодня или завтра буду заливаться, потом, как и обещал, заеду.
  12. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Сегодня заезжал в магазин и продавец сказал что 450 м трубы циркуляционный насос на одном колекторе может не протащить, кто какие ставил и может кто знает где найти информацию по расчету?
    Второй момент, показал ему ушп свою, и он мне сказал что трубы из шитого полиэтилена на выходе из пола в коллектор могут мыши сожрать, есть опыт у кого?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если бы подобные проблемы возникали бы то обязательно нашли бы отклики тут, а так пока было вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-39#post-3333150
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Если это один и тот же продавец то послать его в сад.
    PS Себе сегодня купил на 2 коллектора по 6 веток (ветки от 38 до 42 метров) ОДИН насос Grundfos alfa 2L 25-60.
    Сказали что ХВАТИТ.
    PPS правда меня лично сомнения не отпускают и я оставил для себя план Б. Если что докупить второй такой насос и на каждый коллектор повесить по насосу :)
    PPPS советую зайти на сайт Grundfos'a - там есть калькулятор подбора оборудования. Я промучился с ним пол часа после чего он мне выдал что продали мне все как положено.
  15. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Ну вот и я залился, только телефон сломался, не сфоткал.
    Хотели заливаться вчера вечером, но на час оставил импортных работников, приехал - арматурная сетка по фундаменту раскидана, где чуть не в три слоя, где на расстоянии 20 см листы друг от друга. Все, говорят, можно заливать. Заставил переделывать. В итоге, сегодня, часам к 3 залили.
    На улице мелкий дождь моросит, надо закрывать-то его нет?
