1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Это лента а не насос, для УШП не подойдет...
  2. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Точно — лента, а почему для плиты не пойдет? Поясните. Чем принципиально отличается заливка ростверка от плиты?
  3. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Для УШП обычно используют бетон не гуще чем п4, лента может транспортировать п3, более житкий с нее сливается в сторону...
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Заглядывайте Стоимость УШП. Сравнения с другими.
    Обращаю внимание: моим клиентам даже в неудачном раскладе пока не удалось выше 3500р/м2, нижний рекорд 1700р/м2
    По факту.
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Думаю текучесть П4 обусловлена использованием бетононасоса. Утверждать не стану пошукаю информацию. Был пост Аземского о преимуществе заливки бетона колокольчиком (грушей, конусом) #22 ИМХО: При таком способе и при заливке по ленте думаю текучесть можно уменьшить.
  6. al185
    al185
    al185
    Не советую. Есть масса печальных результатов с П3 в Отчетах и ваще по Форуму...
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    При М350 П3 замучился растягивать бетон швабрами, густой бетон требовал много времени на растаскивание, пласть с помощью правила 2.5 метра выравнять не получилось хорошо - к тому времени когда растащили бетон он просто начинал схватываться. От загрузки миксера по звонку до прихода на участок проходило около 45 мин. Хорошо хоть вибратор глубинный помогал "растаскивать".
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @al185, по факту на цену влияет много факторов.
    Начать можно с региона застройки.
    Далее комплектность материалами: качественно-количественный фактор.
    В моем случае одни только сыпучие материалы+ аренда JCB на сутки потянули 1300руб/м кв плиты + бетон 700руб/м кв
    Итого: 2000 руб/м кв + XPS, ТП и далее по списку
  9. al185
    al185
    al185
    В 1ю очередь мифы и обычаи... #6
    Проект и производство работ, лишенные мифов и фанатичности не выходят за пределы 3-4тыр./м2 с адекватной бригадой гастеров до 2-3тыр./м3 бетона. С подушкой до 1м из сыпучки 300-400р/м3.
    Удорожание происходит только там, где клиенты "экономят" на моем надзоре и улетают в личные фантазии...
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Ну нет таких цен на "сыпучку" в Московии. НЕТ!
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Скорее искать не хотели;).
    Да и на цену бывают влияют факторы, никак не относящиеся к строительству...
  12. al185
    al185
    al185
    Из отчетов по памяти от 500р/м3. Упертые находят дешевле поиском...
    Цены растут от фанатизма - мытый песок, гранитный щебень...
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    От производителя.
    Стоимость за куб гранита в карьере, без учета доставки.
    Отсев 0-5 80 руб.
    Отгрохотка 80 руб.
    Щебень 2,5-5 450 руб
    Щебень 5-20 300 руб
    Щебень 5-20 евро 450 руб
    Щебень 20-40 300 руб
    Щебень 40-70 300 руб
    Щебень 70-150 450 руб
  14. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Это уже ближе к истине, реально дороже на малый объем с доставкой, по цене ниже упертые могут купить только песок с глиной (пескогрунт).
    0. В этой теме не обсуждается.
    1. Снимаем плодородку или рыхлый грунт
    2. Необходим при высоком УГВ, желателен всегда
    3. Подушка работает как пластовый дренаж, потому многослойная (на сухих грунтах не актуально)
    4. В случае пластового дренажа геотекстиль обязателен. В случае многослойной подушки с верхним слоем из высевок второй слой геотекстиля (перед высевками) желателен, не позволит им "просыпаться" в щебень/гравий и даст дополнительную высоту подушки. Без геотекстиля высевки "просыпются" в щебень/гравий, сделают подушку более прочной, но ухудшат работу пластового дренажа.
    5. Срок полураспада ЭППС 200 лет, срок полураспада ППС 15 лет. Экономия должна быть разумной
    6. Удобство работы с последующими слоями
    7. Хомуты ф6 с шагом 50-60 см, на углах почаще
    8. Удобство работы, аккуратность исполнения.
    9. Обязательно! Труба обязана быть в расширенном состоянии по вес нормам и правилам.
    10. Необязательно, но хуже не будет, обрезки арматуры всегда остаються
    11. Удобство работы: в момент заливки не нужно думать об уровне Залиться можно и без маяков и без лазерки
    12. Обязательна виброрейка! Её отсутствие просто снижает марку вашего бетона. Бетононасос упрощает работу. Вертолет обязателен в случае устройства техполов (к примеру в гараже), наливные смеси имеют пористую структуру и финишное покрытие потеряет в качестве
    13. Выбор — дело каждого. Есть норма объема теплоносителя на 1 м куб объема отапливаемого помещения. Оттуда норматив на диаметр и шаг укладки. Замечено заблуждение использовать универсальную трубу для ТП. Типо она дороже, прочнее, с алюминием и тд. В корне не правильно
  15. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Спасибо. С доставкой около 2000 руб
    А частному клиенту они тоже отгружают?
    В объеме так 10-20 м куб?
    Ссылочку киньте в личку. Сразу найму самосвал в аренду и поеду
