1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    И да, это в месяц, общее потребление, включая зарядки для мобильников :)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|:...Уже проходили...:)]
    Кому нужна эта УШП? Дискуссия
  3. al185
    al185
    al185
    Там не получилось флудить. Наоборот...
    Или публика тут не как в других разделах? Чото треп, флэйм и троли не приживаются...
    Еще буду складывать весь флуд из раздела.
  4. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Неужели никто не сталкивался?
  5. al185
    al185
    al185
    Утеплитель сморщится от давления грунта.
    Закладываю каналью серую 110мм. Траншею наполовину засыпаю опилом, дробленкой пенопласта.
    На ПНД с самрегом одеваю теплотрубки.
  6. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Свой отчет по маякам для бетона размещен в соседней ветке #42
  7. Beaumont
    Beaumont
    Beaumont
    И мои "пять копеек" - ничего не пишу практически, сижу за конструированием каркаса. Но про енто скажу: Уж пара недель как плита залита, трубы были опрессованы при заливке. Температуры стремятся вниз - было уже и - 3 ночью. В ту ночь я сильно нервничал и регулярно бегал смотреть - к утру вода на плите (на пленке) превратилась в ледок, но та, что была под пленкой еще не замерзла. Температура воды на термометрах коллектора тоже была около нуля. В это день я смонтировал и запустил электрокотел - сделал для него стойку из труб, обварил арматурным каркасом (чтоб не скапитали...), сделал над ним навес. Так он и стоит посередине площадки. В моей времянке давно холодно, в печке надо чистить трубу, так что работает электронагреватель. По этой же причине, при попытке включения 2й ступени на котле вырубает пробки. Так что работает он на минимуме, всего 2 кВт. За относительно теплый день (5-7 С) он нагоняет температуру в плите до 13-14 С, ночью потихоньку она остывает, но даже при - 3 ниже + 7 не опускалось. Так что можно спать спокойно:)
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Проще греющий кабель засунуть внутрь ПНД, после ввода воды в дом.
    ПНД заводить через 110 трубу незачем:no: .
  9. al185
    al185
    al185
    Не всегда. Таджику сию процедуру не доверю. Самостоятельно тоже не каждый освоит, существует вероятность косяков...
  10. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    А можно схемку накидать? Я никак вникнуть не могу, как сделать герметичное подведение воды с кабелем внутри трубы. С одной стороны скважина, с другой гидроаккумулятор. Каким образом кабель подсоединить к 220?
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Все намного проще.
  12. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Спасибо. Но я уже сегодня обматал ПНД32 кабелем и засунул в 110 каналью. :hello:
  13. al185
    al185
    al185
    1. Самреги, предназначенные в воду в 2 раза дороже - около 300р/м против 120-160р/м простые (обматывать не нужно).
    2. Длину самрега снаружи достаточно до плиты, дальше простой. В трубе длина до котельной.
    3. Наружным проводом в колодце скважины обхожу еще запорный кран и отвод с краном для прокачки скважины.
    4. При косячной заделке конца - либо опасность поражения, либо постоянное отключение УЗО.
    5. Нет уверенности, что ПНД с проводом внутри, закопанную на 0,5м без утеплителя провод всегда спасет.
    Есть опыт трубы в пенополиэтилене, засыпанной опилом, без провода. До скважины 1.5м, 3 зимы.
    Есть 2 объекта со скважиной в доме, один эксплуатируется 2 года.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не проще трассу утеплить?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я уже где-то писал...:|: у меня труба воды выходит из глубины около двух метров...(32-я)...и вертикально, снизу, заходит в дом...:super:...Утеплена мин. ватой...какой-то...и все...примерно более метра. :)
