1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. pav
    pav
    pav
    Compipe?
  2. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Спасибо pav, ожидал такой ответ, почитываю форум, знаю что есть хорошая недорогая труба Compipe, но противокислородного барьера- EVON в ней к сожалению нет.
    Может что-то еще?
  3. pav
    pav
    pav
    А оно так надо? Эта труба - специально для теплого пола.
  4. al185
    al185
    al185
  5. николаев
    николаев
    николаев
    Я в Питере, заказом из Москвы, взял Упонор 20*2 по 64 рубля, если хорошенько поискать, думаю и подешевле в столице можно найти.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Валтек Пекс-Эвон (к. барьером). У меня такая - доволен.
  7. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Я так и не разобрался зачем нужен этот барьер, много ли труба из бетона воздуха насосет, и чем этот воздух в трубе страшен. Взял обычную.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Говорят уменьшает жизнь котла.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    как стало модно в теме про трубы ... факты давайте)
    протоколы желательно авторитетных организаций Европы)
    как мне кажется 10 лет и 9 прослужит котел - не принципиально
  10. al185
    al185
    al185
  11. Silience
    Silience
    Silience
    Отлично! спасибо за обратную связь! :hndshk:
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста:
    1) Почему в УШП не нужно делать защитные терморазрывы между комнатами?
    2) Достаточно ли известнякового щебня для организации подушки или нужен другой вид щебня?
  13. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @al185, а можно не убирать плодородный слой? Участок заросший лесом смешанным. Боюсь выкорчевки. Плодородный слой 15см далее суглинок 3 м а далее песок в водо несущем слое. В колодце вода в 3 метрах от уровня земли. Где то читала что вы так делали. Дом одноэтажный 10х10. Если найду подрядочных специалистов у нас то будет каркас. Если не найду то клеенный брус. Плита без ребер 100мм + 150мм Псбс (50 и 35). Есть фото грунта.
  14. al185
    al185
    al185
    Себе на надзорных объектах позволяю...
    #10
    #782
    Я этого не говорил...
  15. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Ожидала ответ: можно все что душа хочет.
    Ок. Намек понят. Значит будем убирать. Эти ссылки как раз и читала.
    Кстати как обстоят дела с теми домами? Что то мне подсказывает что вы не на авось не убирали плодородку и по конструктивному расчету. Спасибо.
