1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Вы хотите просто срезать деревья под корень, оставить пни в земле, а сверху (не убирая плодородку) насыпать подушку под УШП?
  2. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @NBeklem, я читаю вашу тему. И знаю что у нас ситуации похожи. Вы тоже хотите плиту без ребер.
    Именно так вы понимаете.
    Я сначала сделаю геофизику. Затем геологию. А зятем обращусь к грамотному специалисту за расчетам конструктива УШП. С размером я ошиблась. Дом размером 10:8. И терраса 2х10. Я пошла к вам в тему.
  3. al185
    al185
    al185
    К #782 хозяйка самостоятельно пристроила полстолька.
    Проблем не видел ни при проектировании, ни щас...
    Единственно - гуляет бетонное крыльцо - назло рекомендациям без пенопласта...
  4. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Ну теперь я вся в сомнениясь. Вообщем что доктор попишет то и вколим.
  5. al185
    al185
    al185
    Забавно. Это как компьютерная томография для лечения насморка...
    Грамотному специалисту под Ваши нагрузки достаточно
  6. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    У меня нет деревьев на участке и все кусты, траву и свой плодородный слой в 25см я буду снимать. На вашем месте я бы ОБЯЗАТЕЛЬНО выкорчевала все деревья с пятна застройки не зависимо какой тип фундамента Вы в итоге выберете. А под УШП в любом случае нужна 10см мин. подушка из песка, а у Вас
    - я бы тоже сняла, 5см роли не играют.
    У @al185, на сколько я вижу, немного другие примеры по ссылке - там нет даже дерна, и тем более пней под УШП.
  7. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Я не давно вопрос задавала про специалистов УШП в нашем регионе так мне даже не ответили. Теперь приходится самой осваивать это чудо архитектурный мысли. Самый стопор у меня в разводке проводки по дому и ГВС и хвс.
  8. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @NBeklem, подушку я бы сделала обязательно от 30 см (источник ал185) даже если плодородка 5 см. КАМАЗ песка 20т стоит 2500 руб. Папа месяц назад себе закупал. КАМАЗ щебня 8000 руб. Это уже с доставкой
  9. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    @al185, скважины не будет, а будет колодец. Геофизику собираюсь делать что бы понять где пруд рыть где поставить септик и где колодец а место под дом выбрать посуше. Если без геофизики (это 35000) то мне для хорошей геологии надо весь участок бурить посеточно. А это выйдет дороже намного. Что бы знать все по списку выше это точно надо геологию делать. Хотя я первые два года училась на агронома а потом пере велась на технолога пищевого производства. Почвоведение еще немного помню. Помню даже в полях срезы делали и определяли почвы. На крайний случай приду со срезами к геологам сама. А вот угв да еще посезонно. Если по колодцу то вода там от 3м уровня начинается в песках. Вообще поселок находится на болотах. Просто кто то выше а кто то ниже. У меня 3 соседа и у каждого по пруду собственному. Осенью вода стоит у соседа вот так image.jpg
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Руки оттуда? Что, в ручейки забыли как играть?
  11. AntonioNN
    AntonioNN
    AntonioNN
    Нижний Новгород
    Готовлю плиту в Нижнем Новгороде.
    Заливать планирую через неделю-две. Дом каркасный будет, до весны точно плита будет открыта. Ночью до минус 15. Днем 0-5. Электричество есть, 15кВт. Температуру бетона до 30 градусов как я понял нужно держать - неделю. Заливать буду с торцевым пенопластом в опалубке. Трубы 800м - 90л рассола, площадь 130м. Накрывать пленкой буду. Естественно добавки + хочу греть Теплым Полом. Сори если было, поиском не нашел:(
    Греть планирую проточным водонагревателем бытовым, с ним что-нить случится от рассола? Циркуляционный насос думаю надо ставить. Хватит ли его мощности например в 6кВт для этого? Если он будет работать все 24 часа, неделю - не подохнет ли не выполнив свою функцию? К данной системы кроме нагревателя и насоса надо еще что нибудь?
  12. al185
    al185
    al185
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    фото в студию! того что есть. Как у вас со снегом, У меня говорят 5-7см выпало. работы не ведутся.
  14. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Не получится, я тоже хотел греть теплым полом через проточный бытовой водогрей и даже запустил систему. Итог печальный, разница температур была огроменная. т. е. прогреть при такой разнице температур не покатит, я отказался от этой идеи. Одно дело подогревать помещение и другое дело по сути греть улицу.
  15. AntonioNN
    AntonioNN
    AntonioNN
    Нижний Новгород
    Утепляли чем нибудь? Если пишут что пленка+опилки - без прогрева уже хорошо. То с нагревателем то повеселее должно быть. А в чем выразился печальный итог? Сколько времени грели, и как менялась температура?
