1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Я не укрывал, это просто был эксперимент. Пока жидкость течет она остывает и получается неравномерный прогрев, что по моему мнению это не хорошо для бетона. если и греть то лучше электричеством, в плане ПНСВ.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полистайте темы по зимнему бетонированию, к тому же при гидрации выделяется тепло, которое важно не растерять (теми же опилками, пенополистиролом). А вообще зимнее бетонирование довольно сложная процедура (ИМХО), которая включает в себя постоянный контроль застывающего бетона. не лучше ль обождать до весны?
  3. AntonioNN
    AntonioNN
    AntonioNN
    Нижний Новгород
    Если прогревать при заливке ЭВПм-12 обязательно ли утеплять? -15 это минимальная температура -через неделю после заливки... по прогнозам:) А сразу после - неделя -3-5.
    Еще вопрос по отмостке - я понял она нужна сразу в зиму если плиту не нагружать, и не отапливать? Если обязательно нужна то Этим же эппсом и утеплю 33% поверхности, оставшиеся - пленкой и по ситуации
    А она и после возведения дома не будет сильно нагружена - дом купол - легкий. 100т с фундаментом/130м2, примерно)
  4. AntonioNN
    AntonioNN
    AntonioNN
    Нижний Новгород
    Сейчас уложены эппс и арматуру вяжем, дальше трубы тп. не хочется до весны оставлять все это открытым - как бы не поперли чего, или само не развалилось. Плита уже будет с 2х сторон полностью утеплена - осталось только макушку. Если вариант с ТП не рабочий - думаю заморачиваться с проводами и трансформатором в аренду - но это сразу дороже, к тому же повторяет саму технологию ТП.
    Темы про зимний бетон прочитал: хочешь лить - надо греть. Осталось выбрать самый приятный способ)
  5. AntonioNN
    AntonioNN
    AntonioNN
    Нижний Новгород
    Т. е. при включенном нагревателе температура плиты падала? Что значит неравномерный нагрев? "зебра" по бетону? Сколько времени эксперимент продолжали и какой мощности нагреватель был?
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    2 камаза опилок и пленка. А если еще и 2й слой пленки то должно быть супер гуд. дешевле некуда
  7. al185
    al185
    al185
    Практики нет. Щупайте по ходу. Вдруг мощи не хватит на излучение в космос?
    Доложите температуру и мощность в реале.
    Со снегом не обязательна.
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    На улице температура была +5 - +7 нагреватель был 5-ти килловатный, температура на входе была +20 на выходе была температура была равна температуре на улице, это говорит о том, что этих 20 градусов хватало этак метров на 10 - 15 - 20 контуров, а далее она сходила на нет. а это даже не зебра, это так... хрень короче.
  9. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    При такой температуре вообще можно только одними опилками засыпать да пленком закрыть, что бы не выдувало. Опилки слоем 15 см
  10. al185
    al185
    al185
    ТП излучает 11Вт/м2*град, т. е. на дельту 10С надо 110Вт/м2.
    Или 5кВт на 100м2 дадут дельту 4С, а на 200м2 - 2С...
    Думаю, с утеплением картина иная, пробуйте картинки теплорасчет. рф...
  11. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Только это была бы температура на момент заливки, а через месяц- полтора неизвестно какая температура бы была.
  12. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Мне уже это все не важно, но зимой ради интереса может быть и поэкспериментирую.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    Немного не понимаю подскажите мне.
    Собираюсь строить мастерскую 4х5 из сэндвич панелей 100мм,обязательно с ТП, так как трубы уже выгнаны от коллектора в доме. Земля 0,4 метра, дальше глина. верховодка есть.
    Почитап про ушп, немного не понятно, если я сделаю утепление 100мм урсой по периметру и в низ, потом арматурный каркас под стенки, далее сетка из арматуры.
    Какой толщины делать плиту? какую арматуру брать для обвязки?
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    По простому ответить на Ваши вопросы-
    - 100мм;
    - Ф 12.
    Однако, для правильного производства подобного фундамента, Вам необходимо ясное понимание, что УШП- это КОМПЛЕКС мероприятий: отсыпка, водоотведение, утепление, отмостка, армирование, бетонирование и т. д.
    У Вас легкое строение и сложностей с плитой нет. Но, огромное пожелание, почитайте первые темы нашей эпопеи.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    лучше ФАК ...
    под урсой надеюсь понималось ЭППС, а не базальт)
