1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Владимир Таллин, @al185, Сектанты, С наступающим, удачи в строительстве! :victory:
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    7 метров на квадрат много. 5 норма. 13.5*9 это по наружке? Почитайте профильные темы. Я бы сделал 9 петель, 600 метров. От планировки еще зависит много. У Компайпа есть pex в бухтах по 150 метров. Что ещще брать они подскажут, лишним не нагружают.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И от меня ВСЕМ НАШИМ УШП, истам! С Новым Наступающим Годом!
    Что-бы все у Вас срослось...и все задуманное получилось! А главное ...ЗДОРОВЬЕ!:super::pioner:
  4. Juixxx
    Juixxx
    Juixxx
    Рига
    Поздравляю вождя и учителя :victory: Владимира Таллина, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! :hndshk:
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Подскажите пожалуйста.
    Весной начну делать ушп для гаража 8,5*5 метров.
    К сожалению из-за отсутствия денег весной-летом только смогу сделать фундамент, насколько критично его оставлять на зимовку?
    можно ли ставить на него машину в зимнее время?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего критичного...:no: Нужно ставить машину...в зимнее время...:)]:super:
    Хотелось-бы видеть план гаража...С какой стороны ворота? :faq:
  7. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Это же гараж.
    Значит можно и зимой и летом.
    Вот Владимир подсказывает-Нужно:super:
  8. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Вы наверное переживаете потому, что не отапливаемый фундамент будет.
    Сами подумайте, а что будет с УШП, если под ним сделана правильно подготовка, которая полностью исключает пучение.
    Дороги, кстати тоже иногда утепляют.
    По ним и большегрузы катаются.
  9. smisl
    smisl
    smisl
    наверное не правильно выразился.
    я имел в виду когда у меня будет просто залитая ушп, я её на зиму так оставлю, потому что не успею стены с крышей сделать (да и зимой скидки на блоки)
    плана пока нет, так смету составляю.
    но само помещение гаража будет 6*5,остальная часть 2,5 *5 будет мастерская.
    часть гаража будет отапливаться, когда нужна, помещение мастерской всегда.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего страшного...:no:
  11. smisl
    smisl
    smisl
    Еще назрел вопрос...
    ,когда планировал отопление дома, а у меня ТП, то был поставлен коллектор Тиеме с 5 выходами, 3 контура у меня на первом этаже, 2 были для гаража (моя ошибка)...Но гараж увеличился в размерах.
    Если одним контуром я смогу отопить помещение 12,5 м2,то второе помещение 25м2 просто не получиться уложить одним контуром, или длина будет ОГОГО...думаю может трубы ТП положить по по краям, а в центре положить маты электрические? или как лучше поступить?
  12. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Может расстояние между трубами в петле увеличить, гараж все таки.
    Длина трубы петли должна уменьшиться.
    Нужно нарисовать контур и посчитать.
    Рекомендованная длина трубы одной петли 60м, если не ошибаюсь, вроде до 100м максимум.
    Ну и длина петель не должна сильно различаться.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    если делать змейкой, длина трубы будет 92 метра+ подходы метров по 4-5 итого около 100м при шаге 30см.
    труба у меня 20 есть.
    вот еще думаю как лучше утеплить трубы между гаражом и домом? 4 трубы ТП +водопровод.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Faq прочитал, там нет такого вопроса.
    можно ли целиком под всей плитой положить ПСБС-35 ту
    или лучше под ребра положить типа технониколь Карбон, а в центре ПСБС-35?
    ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСБ-С-35
    • Плотность = от 25 до 35 кг/куб.м. Прочность на сжатие при 10% деформации = не менее 0,16 МПa Предел прочности при изгибе = не менее 0,25 МПa Теплопроводность псб с 35 = не более 0,037 Вт/кв.м. х С Водопоглощение за 24 часа = не более 2 % от объема
  15. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Для 20 мм 100м должно прокатить Имхо.
    Если пол с уклоном- то змейка, читал где то улитка при уклоне завоздушиваеться.
