1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    От куда воздух? :)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Как нету - читайте внимательнее. Считайте, что ПСБ-35 ТУ по характеристикам равен ПСБ-25 ГОСТ (собственноручно взвешивал свои листы 35 ТУ - удельный вес получался около 20 кг на м3, что идет как ПСБ-25 ГОСТ)
    Марка пенопласта ПСБС 25
    Плотность кг/куб.м. 15-25
    Прочность на сжатие при 10% деформации, МПв не менее 0,1
    Предел прочности при изгибе, МПа не менее 0,18
    Теплопроводность, Вт/кв.м. х С не более 0,039
    Водопоглощение за 24 часа не более 2 % от объема
    А если внимательно перелопатить ФАК, Вы прочтете о том, что только под ребра идет ЭППС, а далее ПСБ (в том числе и ПСБ-25 ГОСТ).
  3. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Да виноват -это не про УШП.
    Это когда трубы укладывают на подготовленное основание с уклоном (тоже гаражи, бассейны.)
    Если все грамотно смонтировано и подобрано оборудование никакого завоздушивания конечно не будет.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Господа УШП, исты...Прошу Вашего разрешения...и одобрения поздравить нашего ОЧЕНЬ уважаемого
    форумчанина Бауса.(Олега)...с Днем Рождения...:pioner::hndshk: одного из самых первых, кто просчитал, и посчитал возможным построить себе дом на УШП...:super::victory: Своим примером он помог другим, которые построились, т. к. идти по проторенной дорожке всегда немного легче, чем первым! Я этим летом был у него в гостях...:|: Там все -ОК!... Тепло, светло, и мухи не кусают! :)]:aga:
    И еще...у него родилась дочка в конце 13-года...что тоже благотворно сказывается на его личной жизни!
    ...так, что...ОЛЕГ...Поздравляем тебя...Здоровья!Удачи!Быстрее стать миллионером...:close::victory: Успехов в борьбе с бюрократами! :super: (знаю, что говорю)...:)]
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Всех с праздниками - какие кто празднует :)
    Подскажите плз по подсыпке под УШП - у меня сейчас вот такой участок (сверху-вниз):
    - сверху глина 10-40-60 см. (неравномерным слоем участок выравнивался),
    - под глиной лежит суглинок 10-20 см.
    - затем идёт слой неплотного песка 3 м. (с линзами супесей)
    - и далее слой плотного песка (геология кончается на 6 метрах).
    УГВ - на 40-50 сантиметрах от глины, т. е. от текущего верха.
    Вопросы:
    1. Я правильно понимаю, что под плиту мне надо вынуть все 50 сантиметров до УГВ и их замещать на щебень+песок ?
    2. Не пойму как быть быть с УГВ, в выемке ведь вода стоять будет - как делать ещё и дренаж, он ведь ещё глубже ?
    Спасибо за помощь !
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Владимир, спасибо за поздравления! уверен, что "миллионером" я уже стал, потому как очевидно не менее миллиона человек прочитали все темы УШП-1,2,3... (Хотя не могу не заметить, что еще есть куда стремиться:)) Очень, очень рад, что в свое время нашел этот форум и нашел здесь много новых друзей! Всех с наступающим Рождеством! :love:
  7. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Всех с праздниками, прошу покритиковать набросок схемы укладки теплого пола:
    шаг трубы 150мм,у стен 100, труба 16мм
    длины контуров:
    1- 60.64м
    2- 66.95м
    3- 72.95
    4- 65.97
    5- 57.3
    6- 70.96
    7- 70.17
    8- 75.46
    9- 74.3
    10- 60.8
    11- 60.41
    12- 60.56
    Не очень много труб, может урезать где...
  8. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    А размеры где ? И материал стен какой ? А то что то шаг больно частый, такой только для слабо утепленного дома потребуется
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    +1 основной шаг 200 чаще применяется. Сопротивление более коротких веток будет меньше. + можно более оптимально разбить по зонам... или если этого не надо то просто уменьшить количество петель.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
  11. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Стены каркас 200-250мм,размер по наружке 14.5*9м,т.е. для 16 трубы шаг в 200 мм нормален при достаточном утеплении, у стен 100мм оставить остальное раздвинуть?
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    При таком утеплении нормален шаг 300 и у стен 150. Я так под каркасники всегда делаю.
  13. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Шанс, Первая труба от стены на каком расстоянии? Есть смысл под такой шаг брать 20 мм трубу?
  14. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Не не стоит, 16-й вполне достаточно, у каркасника теплопотери будут не более 50 ватт с м2, а тепло отдача пола будет ограничена 70-100 ваттами, но не шагом труб а половым покрытием типа ламината.
    У меня обычно первая ветка идет на втором стержне сетки 150/150 это примерно 22 см от опалубки из ПСБ, если стена из 150 то получается в 7 см от края, если 20 см то в 2-х.
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    И еще: не знаю какая труба будет у Вас, но например трубу 16 pert которой я работаю согнуть не сломав с шагом менее 150 очень трудно особенно при холодной погоде. В этом сезоне делали УШП под брусовый дом с расчетными тепло потерями около 100 ватт с м2 там шаг 16-й трубы был сделан с запасом 150 внутри и 100 снаружи, при 100 - гнуть очень тяжело, постоянно боишься сломать, в районе загиба приходиться увеличивать диаметр.
