1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    т. е. вот по такому принципу:
    первая от стены 5см,затем 15см внутри 30, будет достаточно? план последний ТП.jpg ,площадь помещения 15,2 м2 (4*3.8),длина контура 66м
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    В принципе нормально, я бы после четвертого витка около наружных стен уже через 30 пускал остальные и первая от стены труба это горячая.
  3. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Вот так: план последний тп1.11.jpg ,контур уменьшился до 60.7 м
    Какую максимальную длину контура Вы допускаете на своих объектах?
    Помещение под рассматриваемым одним контуром разложить или лучше поделить?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Финский документ для одноэтажного каркасника.
  5. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Не совсем правильно я Вам объяснил: витки которые идут вдоль наружных стен -3 штуки укладываете змеей, а дальше остальные в улитку, длинну больше 70 м стараюсь не делать. Последнее не понял.
  6. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Это спец программа с расчетам теплопотерь такое рисует ? Или в ручную ?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Шанс, Я не в курсе как финны считают. :(
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Змея не совсем правильно. Считается мощность по квадратам, где какой шаг. Так в живую выглядит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/230780/#post-7453989
    Что за программа? Uponor HSE?
  9. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Спасибо за советы, попытаюсь по возможности упростить схему для несложного изготовления, нарисую выложу, попробую все улиткой исполнить, Вас понял по поводу змейки.
    Если вопрос ко мне, то Microsoft Visio.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В ФАКе расписано сним
    По этой теме. Если не секрет - водопровод какой трубою разводили - 20 мм?
  11. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Вот как то так получается с шагом 30см,у стен 15см план последний тп1 шаг 30.jpg
    Длины контуров:
    1-60,7м
    2-72,8м
    3-65,9
    4-76
    5-42,3
    6-58,6
    7-74,8
    По наружним стенам 14,5*9м
    Жизнеспособен такой вариант, что нужно изменить?
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Corpsec, Ну посмотрите же как у финнов на проекте всё идёт.Всё же ясно, есть все цифры по комнатам. Где идёт подача, где обратка. Где чаще, где реже.
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    42 и 76 - большевата разница в петлях... не смертельно но лучше изменить.
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Так у меня тот же принцип, у них везде змейка, около стен шаг уменьшен, петли размером длин пляшут от 30 до 83, или я чего важное упустил из документа?
    Что в моем эскизе не соответствует стандартам УШПиста?)
  15. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    42 это самая маленькая, я считаю меньше не критично, но вот 76 чуть бы урезать, но это мелочи, в целом жизнеспособно?
