1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    вопрос не в том что меньше\больше а в том что при большой разнице между петлями задолбаетесь потом их балансировать (в переводе на русский стоить балансировка будет дороже).
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Чем ближе длины переть, тем меньше будет разница сопротивлений по петлям. В противном случае Вам придется "душить" короткие петли. Сорри - упустил по поводу второго этажа - будет или нет? Если будет, отполение чем - батарейное или ТП?
  3. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Дом в 1 этаж, пытаюсь набросать по финскому проекту, который чуть выше, опять получается либо петли разнятся либо делить зоны на 1.5 петли, что тоже не есть гуд?
    Как правильнее?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вызвать толкового Сантехника и не парить мозги! :)]:hello:
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А что Вам мешает часть петли вынести в соседнее помещение или сделать обогрев коридора транзитом для выравнивания длин петель? Загляните в темы по ТП, там много спорят и спецов натасканных достаточно. Не бросят в беде. У меня петли сделаны с разницей в 9 метров между максимальными значениями. Не факт, конечно, что правильно. Шаг делал в 225 мм (полтора квадрата сетки 150х150 мм).
  6. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Такой вариант как : план  тп1 финский1.jpg ?
    Петли: 1-68,25
    2-66,38
    3-66,91
    4-69,51
    5-69,43
    6-69,1
    7-70,8
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Но гребёнки разные. :aga:
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Контура 3, 5, 7 лучше переделать, неправильное чередование подача-обратка. Будет проблема при подключении к коллектору. Кухня, ванная шаг максимум 150 мм.
  9. al185
    al185
    al185
    Апологеты одинаковых петель имеют в ванной недостаточно комфортную температуру и перегрев в котельной, прихожей и прочих нежилых.
    Мне нравится регулировка по помещениям.
  10. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Мне вообще представляется сомнительным необходимость отопления таких помещений, как тамбур, гардеробная (для верхней одежды), кладовка, и т. п.
    Я думаю, для них будет достаточно тепла, проникающего из смежных помещений, как через стены, так и по плите.
  11. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Уважаемые господа, подскажите еще по такому вопросу, если вырыть котлован под плиту сейчас, благо погода позволяет и возможность есть, и засыпать его песком без трамбовки, какой слой песка самоуплотнится ну скажем до мая месяца или вырыть и обсыпать котлован по периметру изнутри, чтобы грунт не обсыпался, а по весне продолжать?
    Был настроен вырыть и засыпать полностью, а по весне виброкатком пройтись, но после изучения услуг у себя в регионе понял что с катком может не получиться, теперь даже и не знаю как быть?
    Слой плодородки 1 метр.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лет за пятьсот самоуплотнится...:(:flag:
    ал185-й...дает более радужную картину...:)]:super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237222/#post-7927280
  13. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Судя из таблички следует что пол года минимальный срок, так это радует, считаю что сейчас самая самоуплотнительная пора :)
  14. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    вырыть котлован - засыпать песком - залить водой - весной спустить воду - пройтись серьезной трамбовкой - результат гуд
  15. AlGeras
    AlGeras
    AlGeras
    Украина
    Уважаемый @Corpsec.
    Вы трубы теплого пола будете крепить на пенопласт или вязать к арматурной сетке (сверху)?
    Вижу, что много труб ТП идет под внутренними стенами (перегородками).
    Как планируете избежать попадания в трубу ТП при креплении перегородки к плите?
