1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    как давно делалась отсыпка глины?
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Подсыпали и планировали ровно 2 месяца назад.
    Под коркой льда (когда он ещё был;)) недавно глина была совсем мягкая.
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    теперь можно впадать в отчаяние
    А под насыпной глиной, я так понимаю, у Вас материковый песок. А плодородки не было?
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Изначально была плодородка ~30 см.
    Её убрали (не всю, ~10-20 см., пока трактор не увяз в УГВ) и сверху всё отсыпали глиной.
    Получается сейчас сверху 20-40 см. глины и под ней ~10-20 см. старой плодородки-суглинка.
    Далее - да, два слоя песка на метры вглубь.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Под пятном застройки насыпной грунт полюбому убирать и заменять на сыпучку или скальник.
    Вариант подъёма уровня участка не рассматривали?
  6. al185
    al185
    al185
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Глина - это и планировался подъём.
    Первая его часть.
    Потом 10-20 см чернозёма и всё.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    95% - SIP.
    % - это вероятность ;)
  9. al185
    al185
    al185
    @AlexAT, регион?
    Забейте в профиль.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    а ещё повыше?
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ага, добавил - Харьков.
    А всё, далее отсыпать не думал - на уровне плодородки планировалось уже растить чего-нить либо ходить ногами.
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    это хорошо.
    а вот это не очень :)
    "маловато будет" (с) мультик
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @AlexAT, Если разоритесь на аренду виброкатка, то можно обойтись без выемки насыпной глины, отсыпать по ней 200мм щебня (чтобы каток не утонул) и хорошенько проутюжить, далее выравнивание песком и пенопласт по библии. Если 20тонника нет- замена насыпухи
  14. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Каток вроде как не особо дорого ($200 смена + доставка) - по сравнению с засыпкой :)
    Только вот подъезд на участок узковат и извилист - может машина не пройти. Хотя - еврокамаз проходил.
    ОК, спасибо в любом случае - я теперь хоть представляю как быть в случае высокого УГВ.
