1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...к нам никаким боком..:no:.Но все-же интересно...:|: (это к разным другим фундаментам) :close::aga:
  2. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Тут по моему вообще фундамента нет, только сваи... при чем местного наверное разлива.
    Или нет, блоки.
    Но я не про баню на УШП спрашивала, а про УШП для бани...
    Чувствуем разницу...:aga:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не для Вашей бани, а для наглядности...про сваи...:|:
  4. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Я наверное не правильно написала
    Не винтовые сваи..., а бетон с арматурой, а на это добро УШП, что то в стиле, чтобы углы УШП в нашем болоте не отвалились:aga:
  5. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Подскажите, правильно ли я понимаю порядок проведения работ по укладке коммуникаций:
    1 - Сняли плодородный грунт
    2 - Положили геотекстиль
    3 - Устройство подушки из щебня с трамбовкой 200 мм
    4 - Положили геотекстиль
    5 - Устройство подушки из песка с трамбовкой 200мм
    Далее раскладываем трубы коммуникаций и делаем под них траншеи.
    Труба 110 мм кладётся с уклоном 2 см на 1 метр. т. е. в песчаной подушке остаётся 90 мм под уклон (200мм подушка, 110 мм сама труба) хватит на 4,5 метра. А если нужно сильнее углубиться? Рвать геотекститль и заглубляться в щебень? И как уплотнять траншеи после укладки труб виброплита не сломает трубы в песке?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня виброплита не сломала ни ПНД для воды и электричества, ни канализационку диаметром в 110 мм. И кто вам сказал, что у вас будет 200 мм песчаной подушки? Не будьте наивны - перепады еще ни кто не отменял. У меня вышло на 9 метров перепад в 45 см. Подушка песчаная в нижней отметке заглублена на 45 см, и того - подушка песка в 90 см. Гравийная прослойка и дренаж - по необходимости, себе - для самоуспокоения сделал по периметру котлована гравийную трубу, обернутую геотекстилем, с дренажной трубою внутри. Вода с о всей площади плиты (125 м2) сливалась в одном месте по желобку в песчаную подушку немного в стороне от УШП и сквозь крупный песок уходила в дренаж. Оттуда самотеком в гравийной трубе вдоль 2- участоков и далее вниз по склону. Убедился, что все работает до сих пор - ну теплая зима в этом году на удивление. Подготовка основания сильно зависит именно от вашего пятна застройки (грунтов, уклона и т. д.)
  7. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Как быть если участок ровный и нет перепадов? Заложить коммуникации в грунте и гравийной подушке?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Пляшите от заглубления септика или канализации. К тому же кто вам мешает поднимать каналью в теле плиты в пенополистироле? Идеально ровных участков не бывает, кажется площадка ровной, но как включишь нивелир начинаешь узнавать на сколько ошибался).
  9. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Пока враг изучает наши карты мы меняем ландшафт...и при чем вручную..:) (ДМБ)
  10. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На 26-й минуте - "Если человек говорит - я хочу шведскую плиту - это не факт, что в данных условиях под данный дом она будет экономически выгодной. Надо считать... ... Например у нас в киевском регионе в основном глинистые грунты. За последние 5 лет, что я изучал шведскую плиту, ни разу данный вид фундамента не выиграл в технико-экономическом сравнении, он проигрывал..."
  12. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    У них по-ходу, чернозема 2 метра... :aga:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это потому, что я его наругал...несколько лет назад...когда он первый раз про плиту говорил, и нарисовал ее ЗАПОДЛИЦО с землей! :ogo::flag: :)] т. е. утопил полностью...После этого он нелюбит меня...:|::)] ну, и УШП заодно...:close::)]. Он и здесь на форуие бурчал, когда я его посылал учить мат. часть...:hello:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Количество Майданщиков на квадратный метр намного больше, чем в любом другом регионе Украины.
    :)]:aga:.
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Я обычно веду каналью в подушке плиты по уровню от верха подушки с учетом уклона, а сразу за пределами плиты, под отмосткой делаю горизонтальный участок - понижаю до уровня входа в септик, около - 1 м от поверхности и дальше довожу до септика, в этом же месте где горизонтальный участок делаю вывод на поверхность для прочистки.
