1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Только мне кажется, что их бетоном сомнет + увеличится расход бетона.
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    сходите в ФАК а просто на словах - если действительно 25кг. на м3 то 10 см. бетона не чего не сомнут
  3. казерог
    казерог
    казерог
    Вот тут не место - на глазок. Рекомендую взвесить
  4. al185
    al185
    al185
    Открою секрет публике. Был опыт применения под стяжкой ПСБ-15 6-8кг/м3. Расчетная нагрузка около 1т/м2.
  5. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Сегодня взвешу. Вечером расскажу.
    :) Ну тогда я спокоен. У меня будет всего лишь банька каркасная.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Взвешивал свои ПСБ-35, производитель говорил, что они по ГОСТу. Вес листа 1000х1000х50 оказался около 950 грамм, получается около 19 кг/м3. Да еще и нарезаны оказались немного ромбами. Согласно ГОСТ 1588-86 http://www.vashdom.ru/gost/15588-86/ получается мне втюхали ПСБ-25? Когда же у менеджера смоленского завода "Монолит" стал узнавать про характеристики (водопоглощение, прочность и проч) на меня смотрели как на идиота "- Это же утеплитель! Какая прочность на сжатие?"... Любой материал имеет свои характеристики, утеплитель ли это или что-нибудь еще. Возвращаться уже не стал к ним, к ПСБ-35 (видимо ТУ все же) отнесся как к ПСБ-25 ГОСТ, все равно ПСБ-25 у них будет наверняка как ПСБ-15.
  7. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Деревянной опалубки не было еще.
    Спасибо! :)
    Я в одном углу корыта не успел соединить периметр, и там как бы брешь была, и пленка ничем не придавлена к подушке, вот с этого угла и начало разламывать все корыто. Ветер дунул под пленку и начал поднимать всю конструкцию.
    Ну в принципе, вроде собрал все, без особых потерь. Единственное, щас геометрические размеры немного отличаются от первоначальных, и возможно диагонали ушли - в местах разлома, пенопласт не стыкуется идеально, но я думаю, это не так критично.
  8. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А где брали пенопласт?
    Я тоже придавливал изначально, но потом как-то показалось, что пенопластовое корыто довольно массивное, и ветром его вряд ли удует, ограничился несколькими досками посредине.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    +1
    У меня под 10 см бетона лежит псб-25 и ниче не смяло.
    А еще если не ошибаюсь ГОСТ звучит так: плотность от 16 до 25 - значит это ПСБ-25. Плотность от 26 до 35 - значит это ПСБ-35. Лоховство конечно :)
  10. NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    NeeDiGeo
    Петрозаводск
    Щас неделя с плюсом хорошим должна быть, может даже две если метеорологи не обманывают.
  11. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    :hello:Взвесил листы 2*1*0.1 - получилось 3 кг один лист. Выходит что у меня либо ПСБС-15 ВК, или ПСБС-25.
    Позвонил в контору, там женьщина-кладовщик стала намекать, что это я сам листы поменял, у них все учтено, и такого не может быть, что часть загрузили нормальную, а часть другую, и все в таком духе.
    Ругаться не хотелось, тем более бетон в четверг приедет, а еще не вся арматура связана. Положил листы в центр. В следующий раз на месте проверять буду. :um:
  12. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Здесь. Когда буду дом строить, задумаюсь несколько раз, стоит ли сюда еще ехать.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Выходит уже ПСБ-15
  14. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    :( выходит...:ogo: надеюсь плита не треснет :close:
  15. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    Здравствуйте господа УШПисты! Нахожусь сейчас на заключительном этапе - в субботу заливка. Так вот у меня после того как отстрелял периметр получается, что плита получится не 10см, а 14-15 см (плохо выровнял подушку похоже). Сетка из арматуры d10 шаг 20см, стульчики 4см, труба pex 16мм на площади 60м2 300м ее раскатал. У меня два вопроса: прогрею ли я потом такую плиту и не потрескается ли у меня верхняя часть плиты, ведь защитный слой получится 6-7 см
