1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Задача выровнять под укладку плитки, сэр.
  2. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    [/QUOTE]
    Это вертолет, могу лопасти для него продать подешевле, а то не пригодились :))
  3. al185
    al185
    al185
    Осталось просто наконец таки открыть ссылку и убедиться, что полы в допусках под плитку...
  4. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Да мне надо ровно, без допусков :))
  5. al185
    al185
    al185
  6. youClone
    youClone
    youClone
    @SergeyErshov, а стены уже есть, вроде недавно же заливались?
  7. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Все есть под крышу.
  8. youClone
    youClone
    youClone
    @SergeyErshov, и в каждом из помещений перепад в 2см? необязательно же все по одному уровню ровнять,
    гостиная-коридор - один, топочная - другой, дверь противопожарная перепад скроет, а может где-то и вообще
    клеем при укладке подровняетцо, если нет - ложите маячки да лейте самовыравнивающийся - в одни руки неторопясь вполне.
  9. al185
    al185
    al185
    @SergeyErshov, не забудьте потом доложить сюда просветы под 2м рейкой на наливном.
    Давно жду в Дневнике, пока ни кто не осмелился...
  10. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Перепад 2 см на всю плиту, потом ходить и об порожки спотыкаться нет никакого желания.
    al185 По просветам доложусь, но может еще не наливной сделаю а стяжку тонкую.
    Никак не могу понять роль демпферной ленты по стенам, если и будет по разному расширятся то уж скорее по середине лопнет...
  11. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    1. Как реализовать смотровую яму в гараже с ушп?
    2. Если почва песчаная, нужно ли делать подсыпку из щебня или можно выровнять плоскость, утрамбовать и в путь? Обязателен ли дренаж в таком случае? Грунтовые воды - глубоко.
    Спасибо за ответы.
    з. ы. не посылайте пжл в поиск. изучаю форум 1.5 месяца уже, на многое нашел ответы.
    вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/240745/
  12. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    УШП и двери/терассное окно
    Как правильно делать кромку УШП под дверями и терассным окном чтобы небыл мостик холода в виде выступающей части бетона?
  13. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    исходя из выше написанного, то вы просто делаете вертикальную перегородку как на краю ушп, там где планируете терассу или крыльцо. а если входная дыерь или терассное окно во всю высоту, то в этом месте ушп ничем не отличается от обычной стены.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делайте плиту, а потом пусть думают те, кто будет двери устанавливать...а Вы контролируйте!
    У меня двери стеклянные на веранду выходят...Нигде нету мостика холода...И входные двери...стоят нормально...тоже нету мостика...никакого...:hello:
  15. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
