1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Насыпьте в стеклянную банку песка и залейте до поверхности водой. Поставьте в морозилку. Через несколько дней увидите.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сменил термометр. Более точные данные., На улице -16. Под отмосткой, угол фундамента +1,3. Под плитой +3,2. В дренажном колодце вода +3,3
    20140112_133631.jpg 20140119_144041.jpg 20140119_141836.jpg 20140119_141243.jpg 20140119_143149.jpg 20140119_142119~01.jpg
  3. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    Сколько дней уже стоит такая погода?
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Да без разницы сколько дней... пока утечка сверху меньше чем утечка снизу.
  5. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Добрый день!
    хочу заранее купить зимой по наименьшей цене необходимые материалы для строительства УШП
    есть место для хранения - сосед (15 м от пятна застройки) с коробкой без отопления)
    что можно купить сейас, заранее?
    1 геотекстиль под плиту и для дренажа
    2 утеплитель
    3 трубы и коллектор тп
    4 электрические кабеля для разводки
    5 опалубка
    6 дренажные трубы
    7 кольца для дренажного колодца
    8 трубы водоснабжения и канализации
    что еще? есть ли смысл в этом?
    спасибо
  6. al185
    al185
    al185
    Сначала проект, хоть на коленке, и спецификация материалов #2.
    Вполне окажется половина позиций не нужна, а объем нужных в 2 меньше Ваших фантазий...
  7. dimav
    dimav
    dimav
    проект жду от вас, после шагов с моей стороны)
  8. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    странно, я на фото вижу плиту оставленную на перезимовку без доп. отопления. Так почему же по истечению 30-ти суток при температуре минус 16, под плитой не должно стать прохладнее?
    Я понимаю что средняя температура земли +6 по цельсию, но чем холоднее и чем дольше держится мороз, тем больше глубина (и ширина от края отмостки) промерзания. Поправьте если я не прав?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    или больше в 2 раза.
  11. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Это только вблизи поверхности, в глубине же температура выше. А это значит, что идёт постоянный тепловой поток из глубины Земли к поверхности.
    Если хорошенько теплоизолировать большой участок поверхности Земли, то со временем его температура поднимется, так, что никакого отопления не потребуется. :victory::)
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А до такого состояния возможно (не теоретически) насытить грунт в земле, а не в банке? Речь не о сферическом коне в вакууме, а о реальности. Возможно ли насытить песчаный грунт до такого состояния и что это будет в окрестностях?
    З. Ы. А если в стеклянную банку насыпать щебня и залить до поверхности водой? Оказывается тоже пучинистый грунт :ogo: :close:
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Извините, к моему сожалению, я не теоретик. Подобное насыщение грунта у меня на участке было в прошлом году- после февральских дождей, вода стояла на поверхности, при песчаном грунте. А в марте, на голых участках, земля промерзла весьма глубоко (точно не знаю, не копал). Опыт с банкой для меня явился хорошим доказательством, что водонасыщенный песок не пучинит.
    У Вас есть конкретные советы человеку, кроме критики в мой адрес?
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Народ подскажите как сделать ушп повыше чем 30см,хочу что бы пол был выше уровня земли ну хотябы на 30 см, но без особого удорожания, мож где обсуждалось ?
  15. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Там по классическому черетежу как раз и есть 300 мм, а если охота повыше иди в FAQ, там описано несколько вариантов
