1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну, а если вода стоит на участке?...Это грунт насыщенный?...Я думаю, что Анди это и имел ввиду...
  2. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    так и есть, только плюс отмостка и насыпь поверх нее и в итоге останется см 10, а хочется выше...
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если Вы не описались. То я такого же мнения. Просто из Вашего предыдущего поста я сделал противоположные выводы (банку должно было "порвать").
  4. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    не-не, отмостку довольно легко сделать ниже - это раз, второе - а Вы какой толщины собрались делать отмостку и насыпь на ней? :ogo:
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я не описАлся и не опИсался:)]:hello::hndshk:
  6. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    отмостка 10 см (может 5) ну и насыппь см 10
  7. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Да Вы издеваетесь... что ж не пол метра отмостку
  8. Аlexander456
    Аlexander456
    Аlexander456
    Калуга Пухова 24
    Здравствуйте, мне необходима консультация уважаемых форумчан:
    Прошлой осенью залил классическую УШП (ребро 30см). Планирую построить дом в полных два этажа из газоболока ГРАС 300 мм.
    После укладки ЭППС 5 см под отмостку и засыпки его на 5-7 см песком, высота верха плиты от уровня земли составляет около 20мм. Я считаю что газоблок на эту "высоту" ставить не есть гуд, т. к газоблок гидроскопичен...
    Рассматриваю варианты с кирпичным цоколем в 4 (всего 300 мм) кирпича и тут возникает вопрос как это лучше воплотить, вот варианты:
    300мм 1к50.jpg 1. кирпичная кладка в 1 кирпич + ЭППС 50мм, отлив на уровне начала кирпичной кладки
    300мм 1к.jpg 2. кирпичная кладка в 1 кирпич + ЭППС 100мм, отлив на уровне начала кладки газоблока
    300мм 1,5к.jpg 3. кирпичная кладка в 1,5 кирпича без ЭППС, отлив на уровне начала кладки газоблока
    Заранее благодарен за уделенное мне внимание
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Теоретически, грунт или вернее- песок можно насытить водой до состояния плывуна. У меня такое счастье начинается после выкапывания 1,8-2 метров вглубь. :hello:
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Та мы уже разобрались. А у Вас не теоретическое а практическое насыщение, но на -2м. было бы на +0м. был бы зыбучий песок и строить бы Вы там ничего не смогли при вменяемых количествах нулей на стабилизацию грунта.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот и строюсь с опаской...
  12. фльберт
    фльберт
    фльберт
    Набережные Челны
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, весной хочу залить ушп но мучает вопрос не прогрызут ли мыши утеплитель под плитой?
  13. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Мыши не, там только Нечитахи яйца откладывают. Шучу...Подождем Основателя, Гуру ответит.
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Если весной зальетесь, то не прогрызут! :close:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Прогрызут...:super: Только им (мышам) надо поставить коронки из победита...на верхние 4-е зуба...и на нижние 4-е зуба! И показать, откуда легче залесть...:)] Толи снизу...через щебень...см 30-40...толи сбоку, плита *минерит* или подобная - 1см...:ogo:толи сверху...10 см бетона...и арматура! :hello:
