1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. фльберт
    фльберт
    фльберт
    Набережные Челны
    А какую лучше трубу взять 16 ю или 20 ?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Основатель...не умнее Вас..:no:.Тут меня давно обошли..:)].(без обид)...честно. :|:
    Я, как был ментом на пенсии, так и остался...:close:...Давно подключены к этой теме лучшие умы форума...
    Конструктора, практики...Корпорация Технониколь...со своими специалистами..:super:.МГСУ...:victory:...
    А я просто так, :pioner: что-бы не отсырел порох...:close::)]
  3. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Скромность всегда является украшением.
  4. фльберт
    фльберт
    фльберт
    Набережные Челны
    Какой плотности выбрать утеплитель под плиту?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Насколько я понял, изучая этот вопрос, тут на выбор три основных фактора влияют - 1. сопротивление движению теплоносителя, 2. теплоотдача и 3. цена за погонный метр. Причем теплоотдача вторична, так как она у 20-й трубы всего на десяток-другой процентов выше чем 16-й. Так что главный фактор - сопротивление, которое возрастает с увеличением длины петли. По рекомендациям, приведенным на форуме, если длина петли до 70 м (лучше - меньше), можно применять 16-ю трубу. Для 20-й трубы предел длины петли - 100 м или даже больше. А поскольку 16-я труба всегда дешевле, то ее, как правило, и надо брать, если длины всех петель в 70 м вписываются.
    Теоретически, для достижения той же теплоотдачи 20-ю трубу можно положить с большим шагом, чем 16-ю (например, через 24 см, вместо 20 см), так что если у вас контуры экстремально длинные, то замена петли 120 м 16-й трубы на 100 м 20-й позволит вписаться в рекомендации. Практически же не очень удобно такие шаги обеспечивать, особенно если вы монтируете петли поверх арматурной сетки, у которой шаг 10 или 15 см, но не 12 и не 24. Еще, пожалуй, комбинировать в одной системе петли из 16-х и 20-х труб не стоит. Даже если такие коллекторы вообще бывают.
  6. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Вопрос
    На месте пятна будущей ушп сейчас 6 крепких яблонь. Как готовить грунт под ними?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Какой толщины стволы?...
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Даже кротам лень грызть утеплитель. Хотя если вы под утеплитель положите еду, много еды, то мышки её отыщут! :aga:
  9. dimav
    dimav
    dimav
    10-20 см
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Отрежь на высоте полтора метра...(такой высокий оставь пенек)...потом подкопай вокруг...и за этот высокий рычаг раскачивай...и ломай! :|::super:
    Потом все по Библии...снимай плодородку...и щебень...песок, трамбовка...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Carbon Eco SP на 400 кПа...:)]:super:
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    не обрезая обкопать и перерубить корни ... и дерево само упадет) можно крупные суки обрезать до этого чем выше ствол тем проще выкорчевать.
    Далее ВТ все правильно сказал ... готовить по феншую
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Залил УШП осенью, лето ушло на подготовку песчаной подушки высотою около 80 см (перепад по участку), весь участок вдоль и поперек кортами и полевками и изрыт, ни каких попыток нападения на подушку и ЭППП с ПСБ замечено не было. Все выходы на поверхность заканчиваются там, где начинается подушка песка. Вороны, грызуны, соседи - идут тихо мимо). Особенно соседи, которые раньше крутили пальцем у виска.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    ТП вязал на сетку 3мм #150мм, шаг 225 мм выдерживал отсчетом в полторы клетки сетки ТП - 150мм+75мм, конечно приблизительно. Повороты получились не столь резкие, как задумывал ранее, просто уже прохладно стало и боялся заломить трубу. Сейчас бы еще добавил бы оборот петли поближе к стенам, в ребре, но уж как сделал, так и есть. Брал во внимание рассуждения Миши о том, что в местах перехода ребро-плита концентрируются напряжения, которые постарался снизить путем среза верхнего угла ПСБ под плитою, что видно в фотоотчете хорошо в моих альбомах.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super:...Это наблюдается повсеместно...при постройке УШП...:hello:
