1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Так у Вас снизу защитный слой 4 см, а сверху 6-7 см. Если хотите опустить арматурную сетку ниже, переставьте стульчики под верхние арматурины: сетка опустится на сантиметр.
    А что касается прогрева, то прогреваются даже толстые плиты DOW. Только дольше.
  2. al185
    al185
    al185
  3. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    Я наоборот думаю, что у меня сверху защитный слой большой, по библии около 3 см
  4. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
    надо было брать ЭППС
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Армирование сеткой работает на полах в нижней части плиты, верх работает при экстроармировании под ребрами. Большая толщина плиты увеличит инертность и теплоемкость УШП, прогреваться-то она все равно будет. ИМХО.
  6. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Мне по характеристикам ЭППС ни к чему. ПСБ35 гостовский за глаза.
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Извиняюсь что вклиниваюсь в разговор адептов, но это утверждение, мягко говоря, спорно. Противоречит теории железобетона любой страны мира. С учетом конечно концентрации нагрузок по краям плиты.
    Защитный слой 6-7 см практически не защищен от появления усадочных трещин при твердении бетона. Это все равно что без арматуры. Хорошо ухаживайте за бетоном, поливайте, укрываете пленкой, посыпайте опилками с поливом. Это уменьшит напряжения усадки.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что это правильно! :hello:
  9. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    Вот я тоже думаю, что это многовато...Но залью все равно так, конечно за бетоном буду ухаживать. Надеюсь все обойдется:)
    Начну посыпать плиту опилками меня вообще в сумасшедшие в поселке запишут, и так как на дурака с моей УШП смотрят:aga:
  10. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    У меня сосед заливал плиту 20см под цокольный этаж- сетка одна в середине плиты без ребер с ячеей 20см из арматуры d14, бетон М200, полил только через день после заливки (мне так жалко плиту было - ходил пару раз поливал за него во время перерывов на моей стройке), не накрывал (солнце палило нещадно в августе) и в итоге все нормально - только одна двух метровая трещина и паутинки небольшие кое-где:)
  11. al185
    al185
    al185
    Для усадки актуален шаг армирования - по СНИПу конструктивное (противоусадочное) мин. 400мм.
    Защитный слой выбирается из включения арматуры в работу ж/б и защиты от коррозии.
    На незащищенный грунт 70мм, в иных случаях от 40мм и ниже.
    Подробности
    Персонально для отечественных конструкторов, диссонанс - в Канаде #3155
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Опилки это что бы поливать реже. Хотя если сейчас лить будете, или ранней осенью, это конечно уже перебор.
    А так... Терять уже нечего
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ничего удивительного. Усадка зависит от многих факторов. Соседу может с составом бетона повезло. Или марка например низкая, она усадку меньше дает.
  14. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    Заливать буду в субботу или в воскресенье, поливать потом смогу хоть каждый день
    Неужели все так плохо? :flag: В принципе есть еще время опустить немного уровень, но придется спиливать с L-блоков...так этого не хотелось.
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Чота я не помню таких минимальных шагов. И с каких это пор минимальное армирование начало выражаться в шагах, а не в процентах. И открою Вам страшную тайну, минимальное армирование никак не связано с усадкой. Это совсем из другой оперы.
    При чем тут это? Я совсем о другом говорил. Хотите я Вам дам ссылку, что защитный слой в балках больше 60 мм армируется дополнительно?
    Вы меня веселите
    И что там удивительного? У нас даже серии такие есть где фунды под частные дома не армируются. Только это никак не отменяет усадочные свойства бетона при твердении.
