1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    1.jpg Перевел, как смог, брошюру от Супергрунд, во втором пункте написано о фракции гравия 2-8мм, что-то сложно его найти будет, а песок крупный до 3мм, делать тогда гравий 5-20 и сверху немного песка?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Внешний периметр ребра ширина 0,5 м, внутренние нагруженные стены - ширина ребра 0,7 м, сетка использовалась сварная 6мм Вр1 #150 мм для основного и экстроармирования. Основное армирование сеткой заходит полностью на ребра, экстроармирование поднимал с помощью обрезков ПНД трубы диам 50 мм. Армирование внешних ребер 4 прутка 14 мм А500С, внутренних ребер 6 прутков 14 мм А500С.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня кулон участка тоже на лицевую часть. Изначально думал делать дом по нижнему уровню котлована, но потом с женою подумали и решили, что строим на всю жизнь и нам подпорная стенка за домом еще не раз встанет поперек горла. После подсыпки получилось, что уровень площадки изрядно выше соседского участка и от дома склон на 4 метра в пол-метра точно получался, но соседу понравилось наш подъем и он фронтальником протянул свой участок почти до нашей высоты, сняв грунт с тыла участка и перенеся его вперед (участки находятся на небольшом склоне). Получилась почти ровная площадка на 2 участка, нам обоим (мне и соседу) нравится.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А вы уверены, что вам настолько необходим дренаж, в ФАКе этот вопрос кажется хорошо рассмотрен. Ну если для самоуспокоения (как и я себе делал - для самоуспокоения).
    Отсыпана песчаная подушка, благодаря небольшому бортику по периметру плиты от ЭППС, вода (осень-то дождливое время) сливалась в одном месте - где бортик был немного поврежден при заливке. Каюсь, поленился ставить гипсокартонный профиль на весь периметр УШП. В общем с площади в 124 м2 собиралась вода и стекала в одном месте в песчаную подушку (гравийная у меня лишь дренажная труба в геотекстиле) хорошим таким ручьем. Что бы не размыло песок в месте слива сделал желоб из куска профиля и пустил воду в ту же подушку на кусок ГБ (повреждение бортика было с нагорной стороны почти по середине плиты, деваться некуда). Дренаж спокойно отводил воду, песок не размывало, ничего не плавало, подушка плотная, т. е. сквозь песчаную подушку дренаж спокойно справлялся со своими обязанностями. Р. С. Заглядывал в дренажные колодца - вода легко и не принужденно бежит, по донышку, я доволен. К следующему мокрому сезону уже будет утепленная отмостка, канализация ливневки и, надеюсь, первый этаж с перекрытием. Напомню - только 1 семья (2 взрослых и 2 ребенка), ни каких наймитов - баста.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    у меня этот подъем в 20 камазов песка превратился ... при прочих равных дом будет смотреться на много лучше
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    как и многие) ...
    Щебень только в дренаже, и в подпорной стене)
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У меня втрамбовано тоже 20, но малого размера - по 6-8 кубов.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Втрамбовано всего 39 ... снача в "0" с уровнем земли по нижней части- 19 ... потом подпорная стена в ней еще 20 ... и каждый по 12 кубов. Лан не дети малые мериться, я к тому что жаба у меня проснулась ... поздновато.
    И можно было сделать по другому ... и чуть проще. Ну это не уже не важно. раскапывать не буду.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да... жаба она такая... при чем есть разные породы:aga:
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это делается для того, чтобы получить ровную поверхность под пенопласт. Песком трудно ловить ноль, т. к его нужно при подсыпке протромбовать. У нас фракциия в России 2,5-5. Я пробовал 5-20 ровнять, тоже неплохо получается
    https://www.forumhouse.ru/threads/230780/#post-7453710
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Да. Рассматривайте сообщение только как цитату, выражающую мое мнение о том, что не правы те, кто хором про "надежнее".
  12. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    Нариманов, Астраханская область
    Ес@al185, можно ли пример УШП примерно 150 кв. м. дом 2эт. с подвалом, стены 35,7 см. Velox (3.5 велокс, 150 бетон, 200 ППС, 3.5 велокс), перекрытие по Winder (https://www.forumhouse.ru/threads/99017/) (ребристое)
  13. al185
    al185
    al185
    @LevchenkoSasha, для подвала утепление под плитой ваще не нужно.
  14. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    Я не так выразился, не подвал, а цокольный этаж: там будет сауна, бассейн и тех. помещения. Уровень 1 м. над землёй, 2м. под. Как-то так.
    УГВ у нас примерно 1.5м. весной (по словам соседей которые рыли котлован) и 0.85 м. уровень проверзания (офиц. данные по Астраханской области)
  15. al185
    al185
    al185
    При заложении ниже расчетной #11 глубины промерзания.
    Правильную напорную гидроизоляцию цоколя #6 Вам строители не сделают. Если сами освоите, цена м2 цоколя будет дороже жилого м2. Все равно будет шанс, что вода дырочку найдет - с цоколем распрощаетесь...
