1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Даже баню 6х6, думаю Андреас сначала посчитал или "прикинул", грубо выражаясь, с учетом всего: нагрузок, рельефа, геологии, воды, морозов и т. д.
    а Вы хотите, чтобы Вам дали однозначное РЕШЕНИЕ на кусках информации? А потом выслушивать в свой адрес и в адрес УШП "всякие" слова?
  2. dionicc
    dionicc
    dionicc
    Ростов-на-Дону
  3. dionicc
    dionicc
    dionicc
    Ростов-на-Дону
    Я правильно понимаю?
    45см ширина ребра на 10см высота ребра на 8+8+10+10 = 1,62 м. куб. (бетона)
  4. dionicc
    dionicc
    dionicc
    Ростов-на-Дону
    А если ширина 35см итого меньше
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    правильно
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Уважаемые УШПисты, гляньте, пожалуйста, в https://www.forumhouse.ru/threads/243338/ (я нарисовал канализацию под УШП, а сам в ней дуб дубом, поэтому нужна экспертиза).
    Та тема - профильная, а сюда репостну только одну картинку:
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Мнение не профессионала...
    1. необслуживаемые подземные сифоны - зло.
    2. ревизия на каждом повороте.
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    У меня конструктив почти в полном соответствии с оригиналом, т. е. с ребрами под каркасный дом!
  9. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Минимально, вроде, 400, по крайней мере АЗемсков выкладывал черетежи, а он на этом форуме один из Гуру УШПстроения и совместно с Кубариком УШПпроектирования-воплощения.
  10. dionicc
    dionicc
    dionicc
    Ростов-на-Дону
    День добрый.
    Вопрос №2: Не раз писали, что для МСК хватает 15 см ЭППС, я проживаю в Ростове-на-Дону - средняя температура на 2-3*С выше (юг, блин). Возможно ли в данном регионе использовать слой ЭППС 15см? И чем это чревато?
    Ну и в догонку. Возможно ли использование ПСБ-С (так по-моему) в качестве второго верхнего слоя (поверх ЭППС), с гидроизоляцией между слоями?
  11. dionicc
    dionicc
    dionicc
    Ростов-на-Дону
    Вопрос без номера - возник во время прорисовки своего "пирога"
    На всех рисунках плиты боковой слой утеплителя 10см, не в зависимости от толщины слоя под плитой.
    Достаточная ли это толщина?
  12. al185
    al185
    al185
    FAQ - УШП. Расчет конструктива | Форум: дом и дача
    Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.
  13. al185
    al185
    al185
  14. dionicc
    dionicc
    dionicc
    Ростов-на-Дону
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Расчет нагрузок+несущая способность грунтов и по ребрам будет Вам счастье. Под каркас, да еще одноэтажный al185 выдал Вам все, что душе угодно!
