1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я там описку сделал. Ранней весной, а не осенью.
    Сейчас хорошо лить. Поливать особо часто нужды нет
    Я не то имел ввиду :)]. Хотел сказать что опилками Вы сильно соседей не удивите и мнение о себе сильно не измените. При хорошем уходе и хорошем бетоне трещин не будет. Саму конструкцию и уровень расположения арматуры в ней я не обсуждаю, это Ваш выбор.
  2. black14
    black14
    black14
    Волгоград
    Понятно :aga: Надеюсь ничего страшного, ничего переделывать не буду. Спасибо!
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Добрый день всем! Появился такой вопрос. В душевой у сауны будет стоять ещё один унитаз. На до ли делать два фановых выхода на чердак? Каналия будет выходить из под плиты в левом верхнем углу.
    Спасибо! :hello:
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Одного хватает.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В каком месте?
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Обычно в самой дальней точке.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вроде эти две точки равно удалены от левого верхнего угла УШП.
    Может быть в туалете поставить фановый клапан, а в районе душевой фановый на крышу?
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Тогда просто где удобнее. Я сделал от унитаза.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Какой вариант избрать для прокладки 110 диаметра.
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Имхо в любом
  11. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Завтра заливаться, а сегодня снега навалило, и еще идет:mad::(. Можно ли на снег бетон лить, или надно его с плиты предварительно убрать? Между квадратиками мести - тот еще гемор...
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Выдуть а не мести... если не мокрый.
  13. Mkermen
    Mkermen
    Mkermen
    Зеленоград
    Господа товарищи! ФАК по УШП изучен решение как грится принято, осталось дело за малым: нигде, подчеркиваю нигде ! Не видел дом из клееного бруса на УШП. Чую есть какая-то проблемка.
    1. Есть ли живой свидетель видевший сочетание Ушп и клееного бруса.
    2. Что проложить между УШП и брусом (петвым венцом) рубироид -прошлый век.
    3. Как позиционировать брус на краю УШП: вровень или с нависанием?
    4. Какая должна быть точность уровня УШП чтобы из под первого венца местами не дуло
    5. Вечный вопрос кого нанять в Подмосковье на производство УШП 200 кв. м весной 2014: Баус занят высокими прожектами! Земсков? В инете реально мало вменяемых контор. Ваши рекомендации...
    В поисках на эти вопросы потрачены не одни сутки ...
  14. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Вероятно, то же, что под каркас НУЖНО прокладывать.
    а вот что НУЖНО под нижнюю обвязку (лежень) каркаса, честно говоря, в сомнениях... :(
    Мы лежень на 2 раза промазали невымываемым антисептиком.
    Болгаркой с алмазной коронкой шлифанули периметр плиты на ширину лежня.
    Постелили джут и вспененный полиэтилен.
    Результат - внутри дома вдоль западной стены на бетонном полу влажная полоса 1-2 см. Во время/ после дождя. (Западной, потому что роза ветров такая - чаще всего западный ветер. Дует с другой стороны, влага у других стен появляется тоже)
    Вот думу думаю, как избавляться от этой влаги.
    Как плита прогреется (только котёл запустили), изнутри пройти герметиком.
    Снаружи, может, запенить щель между плитной обшивкой и пенопластом?
    Когда через вентзазор фасадные панели прикрепим, косым дождем мочить стык УШП/лежень не будет. Так, может, не пенить? (смайл с умным видом чешет репу)
    Да, ещё:
    Пароизоляцию спускаем со стены на 100 мм.
    При укладке плитки хочу "брусочек" из ЭППС в угол стена/пол проложить. Типа демпфера, толщиной 19 мм.
    Покритикуйте идеи, пожалуйста...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я где-то пару раз писал...У меня в бане такая беда появилась...:(
    Вызвал я своего строителя...(он не делал мне баню)...Андрес посмотрел...улыбнулся...и попросил отрезать см 10 от веранды, примыкающей к бане! И ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОПАЛИ!
    Просто с веранды затекала вода прямо на фундамент...под первый венец!
    Как только сделал зазор между верандой...вода стала просто раньше скатываться...:super:
    Потом, на всякий пожарный, поставил отливы...:)] Все - ОК!
