1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 43
Утепленная шведская плита - 21
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 17.10.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот это - ЗДОРОВО! Сразу читать, изучать...а потом принимать обдуманное, не спонтанное, решение!
    :super:
  2. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    У нас еще нет веранды (а хочется ;))
    а уже намокает...
    Как раз сейчас сидим над проектом открытой террасы.
    Сначала по проекту Роракотты думали сделать. Присверлить обвязку к УШП на анкера.
    Потом захотелось отодвинуть пол веранды от стены. Отодвинули на 50 мм.
    Спасибо Андерсу и Вам, Владимир. Отодвинем лучше на 100 мм :)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...*Опыт...сын ошибок трудных.*..:)] (С)
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Влагоизоляция при эксплуатации практически не нужна. Для отсечки строительной влаги пленку.
    Изолон не герметизирует, проверено, зимой продувание, лед. М. б. пробовать синтетическую ленивую паклю, рулонную мягкую стекловату...
    Не добьетесь, пробуйте герметизацию волокнистыми материалами, силиконом с обеих сторон.
  5. al185
    al185
    al185
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Террасу такого плана фантазируем... Разноуровневую...
    Со стороны высокой насыпи..., выходящую за ее пределы...
    С опорой за пределами насыпи на столбики. (?)
    Вероятно.
    То ли заглубиться колоннами D 200-300 мм на 1800 мм?
    то ли выкопать неглубокую широкую ямку, туда текстиль+щебень+трамбонуть+кинуть лист ЭППС 100 мм +налить подошву 400х1000х100 мм+ "цоколь" 300х600х200 ?
    Террасу хочу без навеса. Поэтому из сухого дерева, септированного под давлением. (Говорят, в Первоуральске делают такой пиломатериал. Найти контакты не могу пока. ПульсЦен молчит, явки-пароли не выдаёт)
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Большое желание есть просиликонить именно с обеих сторон. Отсечь влагу снаружи ручки так и тянутся, так и тянутся... ;)
    Но, помнится, в прошлой теме опытные товарищи возражали против герметика снаружи.
    Если не ошибаюсь, уважаемый скептик говорил... Что-то там про препятствие выходу влаги...
    Не хочется ошибиться:flag:
  8. al185
    al185
    al185
    Антисептик УЛТАН - причалы, столбы, полы в свинарнике 30 лет.
    По нему применяю цветные Акватекс и Тритекс (в Брозексе дешевле).
    На террасу м. б. матовый яхтлак...
  9. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    al185, благодарю.
    Сами применяли?
  10. al185
    al185
    al185
    Фото мои. Обрезки с Ултаном на улице 5 лет не теряют вид.
    Столбы ЛЭП видел в натуре.
  11. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Термоядерная штука по составу:
    "Антисептик УЛТАН по патенту 2 011 511. Он относится к группе ССА (хром—медь—мышьяк). Основным защитным элементом является мышьяк. Его количество в препарате 15%. Для пятивалентного мышьяка 95%-я защитная доза 0,02% веса сухой древесины.
    Обычно для пропитки применяют 3%-е растворы УЛТАНа. Для достижения необходимого защитного эффекта в 1 м древесины нужно ввести 200 л раствора или 6 кг сухого антисептика. Мышьяк составит 900 г. Это в 10 раз больше минимально необходимого количества. Следует учесть, что в данном случае имеется в виду валовое (общее) поглощение раствора. Заболонь впитывает раствора больше, чем ядро. Поэтому запас мышьяка в ней (чистое поглощение) может быть больше в 20—30 раз. Это дает возможность использовать растворы меньшей концентрации (1—2%)".
    Самостоятельно (белыми рученьками) антисептировать не рискну. Нанимать желающих джамшутов буду.
    Хотя их контролировать тоже геморрой.
    Потому и хотелось поискать готовую обработанную древесину, чтобы с процессом не связываться.
  12. Mkermen
    Mkermen
    Mkermen
    Зеленоград
    В ролике honkatalot какую то хрень синтетическую полосу набивают на нижний венец и на плиту, может знает кто что это?
  13. Mkermen
    Mkermen
    Mkermen
    Зеленоград
    Вот как выглядит эта полоса
  14. al185
    al185
    al185
    Чем жуть нагонять, ознакомьтесь с ДОКУМЕНТЫ. Можете даже разыскать создателей продукта - до сих пор живы после многолетней работы с ним еще в прошлом веке...
    Главное - в рот не брать...
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Пока вот что думаю купить:
    Готовый раствор Ултан в фасовке 50 л. Выгодно, по сравнению с меньшей тарой. Хватает на 150 м2 площади обработки. Мне хватит двух канистр.
    Разводимые смеси еще выгоднее. Но с готовым раствором можно и самим поработать. Он малоопасен. И возни меньше.
    al185, не подскажете, как наносили?
    Кисть, валик или в ванне замачивали.
    Если "ванну" сколотить из досок, пленку положить и замачивать на 15-30 минут... Лаги вечные должны получиться.
