Механизированное бурение для свай ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем МихаилК12, 17.10.13.
  1. Lenartovich
    Lenartovich
    Lenartovich
    Химки
    Я тоже ищу выход из подобной ситуации, но пока только встретил модернизированные ручные "расширители".
  2. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    У меня дело кончилось так:
    1 бур усилить, обычный бур очень слаб. Усиливать (точнее заменять стойку бура) профтрубой стенкой 3 мм
    2 если не переделывать привод лопатки с "родной" веревочки - то навязать туда реальную веревку, причем которая мало тянется. На тянущейся веревке у меня работки "жульничали" - вида смотри, веревку полностью вытянули, значит расширение сделали полностью - в реальности расширения еще и нет вообще.
    3 так как бурить глубоко, то учесть оное в длине стоки бура (а вот тут я не учел) - иначе придется крутить его почти у земли (что очень не удобно)
    4 вверху бура не делать "полные" ручки, а лишь 20-30 см, куда далее будут вставляться "вспомогатели" (рычаги)
    Ну а далее, как обычно, три работника заменяют экскавтр, особенно, если четвертым будешь ты сам. У меня бурили 15-30 мин отверстие. Основная сложность - вытаскивать оный бур. Но надо отметить, что если меня не было, то бурили со скоростью 2-4 отверствия в день :(
    Механизировано лавка (часть ее называния в первом сообщении) - обещала все сделать за день. Но за 1 т. руб за отверстие (что не так страшно) и основное - у них (по их словам) реально плохо со временем, то есть начать с ними у меня не получилось.
    Michael
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    У меня такой вопрос если использовать ямобур с диаметром бура 60 см не обсыпется шурфы, если расстояние между центрами будет 120 см?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От грунта зависит, а не от растояния меж дырками. Есть смысл пробурить ширше и реже:super:
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Ежели ширша то по несущая способности не пройдешь, грунт глина галимая)
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Еще как вариант два раза ямабур заказать пробудить через дырочку.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык наоборот, чем дырка больше, тем больше площадь опоры, тем больше несущая способность сваи. А если грунт мягкая глина, то под сомнением выбор столбчатого фундамента, он интересен когда сверху слабый грунт, а внизу прочный, на которой можно оперется.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Еще интересен своей ценой.
    Вы меня не совсем правильно поняли. Если бурить по правилам то надо сначала шурф сделать а потом уширение 60 см. Мне видеться проще, сначала накрутить дырок диаметром 60 см потом залить в нее же уширение и поставить сверху опалубки для столба диаметром 25 см. Типо механизация будет процесса.
    И не мучится с буром ТИСЭ.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Именно так я и понял, но я предлагал бурить не 60см, а например 80см, тогда столбов почти в 2раза меньше понадобится.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    А малая механизация имеет в наличие буры диаметром 80 см?
  11. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Это мероприятие не убьет всю экономическую привлекательность данной технологии?
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Тут вообще одни затраты если самому не делать только
  13. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Как везде...
    Я дак проходил мотобуром на 200, а после пионеры ТИСЭшным, доводили до ума. Конечно, приходилось проверять каждую дырку с фонариком. Но ИМХО, это проще и дешевле, чем по предложенномуВами варианту. :hello:
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Самому бурить очень тяжело? Думаю есть смысл заморачиваться или кого привлечь?
  15. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Оч. сильно от грунта зависит. ИМХО легче этим по весне заниматься, пока грунт насыщен влагой. В любом случае тяжкая работа, особенно с непривычки. Нанять работников, да посадить на ценник со штуки, а не за день- более споро пойдет.
