1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство дома из Соломенных панелей
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Biohousecomua, 17.10.13.
Считаете ли Вы данную технологию перспективной в Украине в сравнении с обычным каркасом?
  1. Да, (скорость монтажа, возможность зимней работы над домом, гарантии сборки)
    82,7%
  2. Нет, (высокая цена, большое колл. работников, опасность намокания и т.д.)
    17,3%
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Atos, ну, думаю это одна из особенностей натурального строительства. В каждом регионе - своя глина и свой песок. Известь тоже разная бывает. Просто нужно пробовать, делать тестовые замесы, изучать зарубежный опыт (давно известны простые тесты качества глины, например). Ничего особо сложного в этом нет, главное не торопиться.
    Ну а конкретные рецепты - они есть (вот выше рецепты GREB приводили), но их всё равно нужно испытывать и адаптировать.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Согласен - торопиться не надо, но хочется ведь в разумные сроки уложиться. А если вспомнить про вымачивание извести годами ... :ogo: с таким подходом стройка рискует превратиться в реальный долгострой :faq:
    Может я не прав, но их рецепты с цементом пока как-то не вдохновляют, так же - как и заполнение их смесями всей толщины стены :no:
    Вариант оштукатуренного с двух сторон глиной соломенного блока привлекает гораздо больше :super:
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Правильная организация и разумный подход рулят! Известь гасится ранней весной и замачивается до осени - этого достаточно (годами замачивают строительные эко-фирмы, для кого это бизнес). Глина, песок так же завозятся с весны, делаются тестовые замесы с разными пропорциями, "заливаются" тестовые кубики самана (проверка состава при большой толщине слоя). Через пару месяцев, пролежав под солнцем и дождями, эти тесты дадут кучу полезной информации.
    Солома появляется в начале августе, к этому времени уже должен быть готов каркас и крыша (ну, или всё подготовлено для производства панелей). Как только начинают подниматься первые участки стен - можно сделать тестовые пятна штукатурок с разным составом (и уже с соломенной фиброй и "созревшей" известью). К моменту завершения стен, пятна высохнут и вопрос с составом уже будет решён :)
    Сам планирую построиться за сезон (по крайней мере, заселиться до холодов и доделать чистовую отделку зимой), поэтому вопросы правильной организации стараюсь продумать заранее.
    Вы почитайте книгу целиком. Цемента там очень мало, да и раствор получается лёгким и дышащим (много опилок). И с заполнением, думаю, вы просто не так поняли их концепцию :)
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Удачи и успехов Вам! :hndshk:
    Пошёл читать :hello:
  5. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Приглянулся больше к вариант2. А есть использование такого состава на практике в ГРЕБ
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Наверное, это обусловлено тем, что глина, песок, известь и даже цемент у всех разные. И нужно все же идти экспериментальным путем.
  7. Igor_Kuchits
    Igor_Kuchits
    Igor_Kuchits
    Может знает кто, чем отличается гашеная вышеуказанным путем известь от пушонки типа CL80 разведенной водой до состояния теста?
  8. Igor_Kuchits
    Igor_Kuchits
    Igor_Kuchits
    И кстати, есть видео, где панели покрывают черновой штукатуркой в горизонтальном положении. Вес на сколько увеличится, если состав типа канадского? Или глинянная с соломенной сечкой, тоже хорошо?
  9. Igor_Kuchits
    Igor_Kuchits
    Igor_Kuchits
    И если защитить глинянную наружную обычной казеиново-известковой краской, минусы есть?
  10. Igor_Kuchits
    Igor_Kuchits
    Igor_Kuchits
  11. mrcad7
    mrcad7
    mrcad7
    Кто построился?
  12. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    Киев, ул. Тимошенка 4
    Я опубликовал видео, возможно кому-то пригодится информация - если нужен перевод, пишите. Патрик Дери француз, английский у него конечно же специфический, но понять можно.
  13. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    Философский вопрос:) Мне кажется, что это на всю жизнь:aga:
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Biohousecomua, меня в GREB'е смущает пара моментов:
    - "рыхлость" соломенных тюков, которые укладываются без допрессовки и (вроде бы?) без трамбовки щелей. Делал ли кто-нибудь термовизионную съёмку таких стен?
    - толстый слой штукатурки, заливаемый в опалубку, создаёт хорошую прочность каркаса, но практически не влияет на продуваемость стены - т. к. щели вдоль стоек всё равно образуются. В итоге, единственной защитой от продувания становится тонкий финишный слой.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А что в GREB'е с паропроницаемостью штукатурки?
