1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство дома из Соломенных панелей
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Biohousecomua, 17.10.13.
Считаете ли Вы данную технологию перспективной в Украине в сравнении с обычным каркасом?
  1. Да, (скорость монтажа, возможность зимней работы над домом, гарантии сборки)
    82,7%
  2. Нет, (высокая цена, большое колл. работников, опасность намокания и т.д.)
    17,3%
  1. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Вы же этот вопрос выясняли здесь же год назад...
  2. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Ecohazard, сделал подобно GREB и очень жалею. Не советую.
  3. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Виталяля, а можно по подробнее?
    Можно в личке или в вашей теме.
    Что-то не помню, чтоб вы были недовольны...
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Может теперь кто подскажет? :)
  5. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Я думаю, совсем немного отличается от обычной известковой штукатурки, т. е. около 0,12 мг/м*ч*Па. Или вам +-10% сильно поменяет что-то?
    Хочу напомнить то, что, возможно, давно не вспоминали и что лично меня от GREB отвернуло сразу - влага в высыхаемой штукатурке. Не знаю как в пригороде Квебека. а у нас влажно и не очень ветренно, особенно в сентябре-октябре, когда бы и надо наносить штукатурку на свежеуложенную свежую солому. Давать сохнуть понемногу переставляя опалубку можно очень долго.
  6. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    В теме делал заключение на этот счет.
    Вкратце.
    Сам метод заливки удобен скоростью выполнения робот и в принципе не требует навыков штукатурного дела. Но это пожалуй все плюсы...
    А теперь о главном - минутсы!
    Толстый слой! Заливать тонким слоем очень тяжело.
    Излишняя влага! Это пожалуй самая большая проблема! Поскольку процесс заливки имеет место быть лишь если штукатурка жидкая, то есть содержание воды выше чем при ручном нанесении. В следствии лишняя вода выдавливается в солому. Тяжело держать под контролем то, что спрятано под опалубкой! Штукатурка застывает быстрее чем эта влага успеет испарится, тоесть оказывается запертой! Не верьте в эти сказки про паропроницаемость! Она есть, но что бы вывести всю влагу не достаточна.
    Спустя 4 месяца после заливки, (лето было очень жаркое и до конца сентября температура держалась в пределах 25..35 гр.) после снятия штукатурки, 2-4 см соломы были прелые и влажные... в местах где слой превышал 5 см.
  7. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Спасибо большое, @Виталяля.
    Собственно, этого и опасался.
  8. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Алексей Евген, если буду строить второй дом, буду делать так как внутри. Финишный слой все равно защитит глину.
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А я практически додумал каркас и остановился на пироге.
    Вот думаю собственную тему открыть или пофлудить где... если кому-нибудь интересно, конечно. Мне. например, весьма не хватило информации по каркасу, даже на этом форуме очень мало. На нашем vashdom. tut. by в типа большой соломенной теме в шапке из 20-и ссылок нет ни одной по каркасу. Да и здесь... По соломе нет, а по скандинавским вот эта тема (https://www.forumhouse.ru/entries/11118/) с трудом находится, но мне там мало инфы.
  10. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Пробовал заливать толстым слоем глиняную штукатурку с рубленной соломой. Делал чуть жиже, чем для штукатурки и штыковал мастерком (опалубка ~30 см высотой). В целом - понравилось. Только схватывается долго, опалубку приходится оставлять на несколько дней. Под опалубкой очень плохо сохнет, но как только снимается - просыхает нормально.
    Сейчас думаю над добавками к глинобетону, чтобы схватывался быстрее и над конструкцией упоров для опалубки, чтобы толстый слой ложился поверх стены и скрывал весь каркас (в GREB он идёт "встык" с каркасом).
  12. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Ecohazard, проблема не в высыхании штукатурки. У меня сохло 3-5 дней 7 см слой. Проблема во влаге которую запираем в соломе)
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    У вас ещё адрес разный: Казахстан и Парагвай - это не одно и то же. :)
  14. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    @Алексей Евген, не суть) Нужно делать глиняную с ручным нанесением, имхо.
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А почему обязательно ручным?
