1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство дома из Соломенных панелей
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Biohousecomua, 17.10.13.
Считаете ли Вы данную технологию перспективной в Украине в сравнении с обычным каркасом?
  1. Да, (скорость монтажа, возможность зимней работы над домом, гарантии сборки)
    82,7%
  2. Нет, (высокая цена, большое колл. работников, опасность намокания и т.д.)
    17,3%
  1. Виталяля
    Виталяля
    Виталяля
    Парагвай
    так Вы можете контролировать влажность штукатурки, минимум воды.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всё-таки думаю, что проблему можно уменьшить. Если использовать много фибры (той же резаной соломы), она будет впитывать часть влаги. Так же, первый черновой слой глины должен уменьшить впитывание влаги в соломенную стену.
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    ага, при этом через 3-5 дней плесневеть и проростать. Каждый слой штукатурки должен быть не толше 3 см
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Saim81, смотря какая погода. Саман (лёгкий саман с большим количеством соломы) и 30 см толщиной просыхает и не плесневеет (если нормально сделано). Я делал 5-7 см заливную штукатурку - вполне положительный опыт.
  5. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @Ecohazard, если снаружи на солнце и с ветром - да, а внутри? Слой 5 см сможет нормально просохнуть только с вентилятором
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Saim81,
    Разве это проблема? Тепловая пушка + один баллон газа.
  7. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Дело в том, что солома - это не железо: поржавела сильно - перестало. И, если, вода в стенах (при первой заливке) будет высыхать (примерно) за 5 дней вместо 15-и, это не значит, что не будет проблемы. 5 дней может быть для соломы слишком большим сроком.
    А что может быть не при первой заливке (в смысле заливке нижнего яруса), а при последующих? Не высушенная вода будет всегда стекать вниз, внизу она будет (в той или иной концентрации) всё время заливки штукатурки.
    И ещё, мы про какую штукатурку говорим, только про внешнюю или уже про внутреннюю после внешней? Если про второе, тогда сроки могут быть совсем другие, тогда она не 5. а 25 дней может сохнуть, мне кажется.
    Если же речь про неоштукатуренное нутро, тогда большой проблемой может стать использование самой газовой теплопушки. Воздух с соломенной пылью очень легко... знаете ли, да и просто неоштукатуренная (свободноя) солома. Я б не рисковал.
    Сравнил климат средний за год Семей (Семипалатинск), Москвы и Минска.
    Средние температуры соответственно: 4,3 5,8 и 6,7.
    Резкоконтинетальный самый климат в Мемипалатинске, конечно, в Минске мягче.
    Влажность: 66 76 и 77.
    Ветер: 2,3 2,3 и 2,4.
    Так что да, не сахар у вас там, в Семипалатинке для глины и самана. Солома - отличный выбор.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Вряд ли так плохо будет. По крайней мере, при нормальной густоте раствора. Излишки влаги впитает тюк, вниз ничего не должно стекать. Опять же, можно использовать различные добавки для относительно быстрого схватывания воды.
    Мы и про ту и про другую. Понятно, что внутренняя сохнет дольше. С другой стороны, внутренние работы можно делать позже и не торопясь. И включив отопление, что так же укорит высыхание. Тепловые пушки, естественно, применять только после оштукатуривания, для локальной просушки.
    Климат - самое то! Летом +35, зимой -35 :)] (не, это конечно всего несколько дней, обычно не так сурово). А вот с ветром что-то в Ваших данных не сходится - дует ещё как. Хотя в Астане ещё сильнее.
  9. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Да проблема, если штукатуришь после работы по 2-3 часа вечером, без присмотра на целый день тепловую пушку не оставишь. Да и зачем вообще создавать такие сложности? Лучше сделать 2 слоя по 2 см без всяких проблем и лишних заморочек.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    При таком раскладе - согласен. Только очень уж это долго и муторно получается.
    Всё зависит от размера дома и графика строительства. Делая вручную, можно и 1-1,5 месяца со штукатуркой провозиться. Заливка в опалубку в разы быстрее и технологичнее.
  11. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    быстрота в ущерб качеству - плохая практика. Мало того, что не просохнет внутри нормально, еще и усадку даст, все равно еще выравнивающий слой придется делать.
    можно и весь теплый сезон провозиться, если работать одному в свободное от работы время, если нужно быстро, то есть и другие технологии строительства
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Блин, да не будет ущерба качеству, если нормально делать. И с послойной штукатуркой тоже накосячить можно (и там тоже есть усадка, которая зависит от состава штукатурки).
    Давайте каждый останется при своём. Мне "заливная" штукатурка нравится, её минусы я знаю, но плюсы (для меня) перевешивают. Главное состав подобрать.
    Если кому штукатурить неторопясь, то и послойно можно, тоже вариант. Пусть каждый сам решает.
  13. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @Ecohazard, варианты скорее по климату выбирают. Вот такой https://strohhaus.narod.ru/2003.html с соломенными панелями подойдет украине, латвии, беларуси наверное. С готовых-то легче. Как вам такой вариант?
  14. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
  15. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    @Ecohazard, не смогла вставить ссылку, как вложение. ПОэтому разорвала на 2 части. Прилепите House. pdf вплотную и будет что надо
