1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство дома из Соломенных панелей
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Biohousecomua, 17.10.13.
Считаете ли Вы данную технологию перспективной в Украине в сравнении с обычным каркасом?
  1. Да, (скорость монтажа, возможность зимней работы над домом, гарантии сборки)
    82,7%
  2. Нет, (высокая цена, большое колл. работников, опасность намокания и т.д.)
    17,3%
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    :hndshk:
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Выложил интересную статью по дому из панелей в новой теме
  3. geroi7777777
    geroi7777777
    geroi7777777
    А если делать внешнюю отделку в три слоя поэтапно с перерывом в неделю примерно в 3 см может так удастся избежать трещин ?
  4. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Не совсем понял вопрос, Вы предлагаете заливать шткеатурку в три слоя? Или имеете в виду классическую штукатурку?
  5. geroi7777777
    geroi7777777
    geroi7777777
    Я имею ввиду просто штукатурить не заливать.
  6. geroi7777777
    geroi7777777
    geroi7777777
    Скажите а эффективно ли утеплять кирпичный дом соломенными блоками с последующей глиняной штукатуркой ?
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Пуркуа бы и не па? Где то попадалось фото такого утепления, разумеется солома с внешней стороны стены, вопрос в том хватит ли у Вас свесов кровли чтоб прикрыть всё это утепление, ну и не забываем о том что соломенные стены "любят" большие свесы.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. Кажется на Архдейли даже был отдельно пост по этому поводу. но там конечно каркас из клееного щита. Утепляли ЕМНИП, какую-то старую постройку.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    https://www.atelierwernerschmidt.ch/de/architektur/wydler-susch
    http://www.atelierwernerschmidt.ch/de/architektur/umbau-jacomet-surrein
    :hello:
  10. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Здравствуйте, господа форумчане. Хочу внести свои пять копеек в обсуждение. Прошу покритиковать предлагаемый мною способ монтажа скользящей опалубки. Заранее извиняюсь, если подобная конструкция уже имела место быть.
    Суть конструкции в том, чтобы использовать в качестве упоров оцинкованные саморезы достаточной толщины (d=5-6 мм.) Отбиваем горизонталь на стойках и шнуркой задаём желаемую толщину слоя штукатурки. Заворачиваем саморезы по шнурке и вуаля, упоры готовы. При перестановке опалубки эти же саморезы идут как подставки для фиксации фанеры. В последствии их можно выкрутить и зачеканить пустоты финишным слоем штукатурки, либо оставить как есть чтобы не было пустот.
  11. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Подобную конструкцию упоров использовал для выставления маячков. Пирог стены позволял крутить саморезы без дюбелей.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Ламакс 14-й, тоже обдумывал такой вариант. Главное - все саморезы выкрутить, а то потом хороший мостик холода будет (и зона конденсации).
    Сам пока вот такой вариант планирую использовать:
    Не в масштабе нарисовал, конечно, но думаю понятно. Здесь минимум гвоздей/саморезов, сама опалубка держится за счёт распирания от веса штукатурки. Удобнее всего делать одну стену за раз.
  13. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    @Ecohazard, согласен на ничью ;).
    Ваш способ подойдёт для наружных работ. Мой - для внутренних, потому как завести доски опалубки за временные стойки-упоры внутри помещения будет сложновато.
  14. Ест-воиспыт-ль
    Ест-воиспыт-ль
    Под названием темы вопрос, считаете ли вы технологию перспективной. Около 80 человек ответили - да. Справа баннер "Иизучаем опыт чужих ошибок, чтобы не наделать своих".
    В связи с этим вопрос, кто-то самостоятельно без различных фирм заимался строительством из панелей?
    Есть ли схемы станка для изготовления, в основном интересует блок давления, какой используется мотор, передаточный механизм?
    Минус в том, что панели становятся очень тяжелыми, и одному их ворочать трудно.
    Есть ли такой опыт, или никто с панелями в самостоятельном строительстве не сталкивался?
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
