1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство дома из Соломенных панелей
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Biohousecomua, 17.10.13.
Считаете ли Вы данную технологию перспективной в Украине в сравнении с обычным каркасом?
  1. Да, (скорость монтажа, возможность зимней работы над домом, гарантии сборки)
    82,7%
  2. Нет, (высокая цена, большое колл. работников, опасность намокания и т.д.)
    17,3%
  1. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    https://www.forumhouse.ru/threads/26902/page-92#post-7368259
  2. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    Киев, ул. Тимошенка 4
    Дополнительное фото по панели перекрытия оконного проема. В Вертикальные стойки 150х50 стыкующихся панелей вкручены болты 10 мм по 2 на каждую стойку (панель/панель перекрытия окон. проема). Всего, как видно на фото, боковая панель имеет 2 стойки 150х50. 4 болта на 1 сторону.
  3. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    на сегодня Стандартная 3000х1250х400 - 2600 грн метр. погонный стены. Нестандартные оконные часто дороже
  4. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    Фото стандартной секции/панели
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну если крепеж панели над окном держит только панель, а над этой панелью будет нечто, на что будет опираться стропильная система и\или перекрытие, то шанс какой-то есть.
    Но все равно шибко сомнительная конструкция.
    А уж если прям на это чудо стропила лягут ... подозреваю, что весьма непрочная и недолговечная конструкция.
    Мож еще какой секрет имеется кроме болтов на 10?
  6. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Ух ты... 17 октября вся панель стоила 2600 грн, а 24 октября эти деньги уже за один только погонный метр ... Активная неделька получилась ;)
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Видать про НДС забыли:)
  8. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    Замечание верно - Моя ошибка. 1 панель - 2600 грн. Учитывая множество нестандартных секций цена стены в среднем получается 2500 грн м. п. - цены без доставки. Прошу прощения за то что ввел в заблуждение)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как такое возможно: панель 3х1,25=3,75 м2=2600 грн. или 2600/3,75 = 693 грн/м2, но при этом 1м2 стены 2500 грн.?:faq: Или 2500 грн/м2 - это под ключ, с доставкой, работой, установкой, краном?
  10. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    • Единица измерения - Метр погонный по длине (не высоте, не площади) стены оценивается. Периметр стены в м. п, х2500 = средняя цена h-3 м. стен дома в 1 этаж без монтжа и доставки.
  11. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    При всех стараниях ростверк получается не идеальный. Делали двойной мауэрлат. Один брус строгали под неровности бетона, второй накрыли как базу для стен. Сверху планировалась мягкая прокладка из войлока, но не нашли в Эпицентре и поставили двп 4 мм мягкий как трава, для удаления щелей между нижней частью панели и двойным брусом мауэрлата 150*50
  12. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Как собираетесь укреплять стык дерево-солома-известь, чтобы штукатурка не трескалась? Гребовцы гвоздики забивают наполовину, и у них штукатурка за стойку заходит за счёт того, что стойки по ширине ориентированы вдоль плоскости стены.
  13. Biohousecomua
    Biohousecomua
    Biohousecomua
    Пьер Жильбер и Патрик Дери мои друзья. В августе штукатурил вместе с ними дом в Ла Бе. Стыки стойка/солома они обшивают сеткой оцинкованой, такой в Украине не нашли, но аналог есть. Пьер рассказал что они перепробовали все виды синтетики и стекловолокна, пока что лучшего решения не нашли. Ниже фото дома в Ла Бе.
    IMG_2527.JPG IMG_2530.JPG 102_0343.JPG 102_0476.JPG 102_0393_1.jpg 102_9727_1.jpg
  14. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    А ёщё у Biohousecomua есть видео про алюминиевую сеточку ...
    со 2й по 4ю минуту
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Мне одному это кажется, или тюки выгдядят довольно рыхлыми?
