1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Строительство дома из Соломенных панелей
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Biohousecomua, 17.10.13.
Считаете ли Вы данную технологию перспективной в Украине в сравнении с обычным каркасом?
  1. Да, (скорость монтажа, возможность зимней работы над домом, гарантии сборки)
    82,7%
  2. Нет, (высокая цена, большое колл. работников, опасность намокания и т.д.)
    17,3%
  1. Biohouse
    Biohouse
    Biohouse
    Несколько раз команду меняли - в итоге не знаю что и сколько
  2. Biohouse
    Biohouse
    Biohouse
    Летом общался с Патриком Дери и Пьером - они даже и никогда не слышали, что их материал переведен на русский, и даже продается за деньги) Но ребята за идею, чтоб распространялась - даже порадовались.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если не затруднит - хотя бы в двух словах: чем ГРЭБ отличается от наших соломенных домов?
    Каркас? Солома? Штукатурка?
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Atos, посмотрите книгу, там всё доступно описано. Главная особенность - заливка штукатурки (с добавлением цемента и фибры) толстым слоем в опалубку. В итоге, значителньно возрастает прочность дома.
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Обязательно посмотрю - всё ни как руки не доходят. Если не затруднит поясните - какая фибра используется и за счёт чего с её помощью возрастает прочность дома? В чём секрет - не в методе же нанесения штукатурки? И ещё - почему цемент, а не глина?
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Опилки. Много опилок :) Хотя, думаю, можно много чего использовать.
    Дело не в самой фибре, она делает штукатурку лёгкой и дышащей (хотя и увеличивает прочность). Прочность обеспечивается самой штукатуркой. т. е. особенностями её заливки. Там заполняется всё пространство между стоек каркаса, в итоге деревянный каркас получается как бы зажат в монолитном опилко-бетоне.
    Ну, это скорее к авторам технологии вопрос. Думаю, бОльшая технологичность, скорость затвердения.
    Сам планирую использовать заливные штукатурки на основе глины.
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Мне кажется заливная штукатурка на глиняной основе сложней будет в опалубку заливаться (не по опыту, так, на уровне внутренних ощущений) боюсь прийдётся глину делать жиденькой и небодьшими порциями, часто переставляя опалубку.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Странный выбор фибры, как впрочем и использование цемента в штукатурке соломы. Сечка соломы в глине видится более гармоничным выбором.
    Считаете есть таки заметная разница на выходе при использовании разных методов нанесения штукатурки? Что-то мне подсказывает, что выполнение элементарных раскосов позволит решить эту же задачу надёжнее и без всякого цемента.
    Технологичность и скорость - наверное, но я тоже голосую за глину :hndshk:
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Механизированный способ нанесения глиняной штукатурки чем-то уступает заливке за опалубку?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно отличается. Принципиально другое. Посмотрите видео. на 7 минуте
    https://www.forumhouse.ru/threads/289683/#post-11768481
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вопрос не про отличие - оно видно не вооружённым глазом. Есть ли выигрыш применения опалубочного метода перед механизированным? Если да то в чём? И как его реализовать при замене цемента глиной? Цемент в топку -
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В составе французов (в книжке 3 рецепта) большая часть-воздушная известь. цемент-необходимый минимум для внешней влагозащиты. Эта рубашка-конструктивная штука-защищает тюк соломы от влаги, ветра, огня. Глину (имхо) внутри еще можно...но правильная глиняная штукатурка будет стоить как 3 соломенных дома...но всегда можно пару лет поэкспериментировать с местными природными ресурсами...Я про механизированный способ не понял..вы в штукатурную станцию хотите глыу затолкать?
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    На не стриженной стене опалубка лучше работает (лучше заполнение пустот и неровностей).
    Имхо, опалубкой проще толстый слой делать. Вообще, если отказаться от применения мембран, то единственный способ защитить дом от продувания - это толстая монолитная штукатурка. Но она должна быть реально толстая (от 5 см) и с большим количеством фибры (ну и баланс глина/песок правильный, конечно).
    Пробовал с большим количеством соломенной сечки и значительным содержанием песка. Раствор жиже обычной штукатурки. Толщина заливки - более 15 см в некоторых местах. Выглядит хорошо, посмотрим, как зиму переживёт (внешняя штукатурка).
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    И она же запирает в стене влагу, выходящую зимой через стену в виде пара. В результате на внутренней стороне внешнего штукатурного слоя влага будет периодически конденсироваться, и периодически же замерзать/размерзать. Сей процесс не может не повредить и соломе и штукатурке. :(
    Про правильную штукатурку стоимостью в 3 дома - если можно по-подробнее, пожалуйста.
    Немцы загоняют - почему нам нельзя? Лопату штукатурную тоже применяют - почему нет?
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что если совместить - первый слой нанести распылением, затем основной с опалубкой?
    Зачем от мембран отказываться? Хорошее решение - быстро, надёжно, технологично. Почему нет?
    Если снаружи 15 см - сколько же изнутри? :ogo:
