"Теплые водяные" полы почти своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ЕленаКул, 17.10.13.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну как минимум придется сменить место жительства, с такой репутацией работу сложно будет найти, а так это подсудное дело.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    @S4sha, ну Вы сами-то в это верите? Вокруг столько кидалова и ничего, никто никуда не переезжает
  3. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Ничего себе запросы! Муж электрик, но не работает в этой области, подзаработать ему, к сожалению некогда, он и нам-то по выходным да после работы на часик заезжал, тянул. Может только посоветовать, если что будет нужно. Я точно знаю, что он по дому не делал ни одного соединения внутри стен, чтобы не дай Бог, не коротнуло. Как он говорит, соединение, есть соединение и оно в деревянном доме совершенно не желательно. Т. е. у нас в каждую комнату идет отдельный провод (какой-то там степени пожаробезопасности) из вводного распределительного щитка. Ушло много метров проводов, но зато надежно (ТТТ).
    На счет настенного котла - это да. Но вода в НН везде такая страшная. Нужно ставить станцию очистки и умягчения. Нам знакомый тоже советовал ставить напольный котел, только без электроники, самый допотопный напольный котел, как выяснилось из его опыта - самый надежный. Но для него требования несколько выше. Может я ошибаюсь, но по-моему они в основном с открытой камерой сгорания и воздух для горения берет из помещения, т. е. нужна хорошая вентиляция, а наш с закрытой камерой сгорания и для него достаточно коаксиального дымохода (горизонтальная труба в стену по принципу "труба в трубе". У нас нет места под отдельную котельную, у нас он висит внизу в гостевом санузле. А по бойлеру я уже написала, что вроде он нам и не нужен, а там увидим.
    Как у вас дела с полом? Не залили еще?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @ЕленаКул, я что-то наверное пропустил, чем эпопея с полом закончилась?
  5. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Фильтров грубой очистки, как я думаю, будет мало. Нужны умягчители. Сама пока не знаю, что будем делать, дороговато наверное выйдет, но иначе вся бытовая техника будет загибаться (посудомойка, стиральная машина). Смесители даже в квартире все известью забиваются, что уж говорить о скважине. Скучать не приходится в общем со своим домом :) Зато как приятно смотреть на свой сад :) Я уже насажала кучу деревьев (яблони, груши, вишни, сливу) и кустарников (смородину, малину), викторию еще весной. Осенью не выдержала и посадила еще черешню и абрикос:aga:. Жду с нетерпением весны, продолжить !
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот это я понимаю. Правильный электрик :super:
    Я себе в квартире тоже все провода в одну кучу свёл, благо квартирка маленькая.
    Причем только медные.
    Самое прикольное, что это оказалось даже дешевле, чем если бы по коробкам соединять.
  7. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Так ведь для себя родимого ;) Не хочется даже доверять кому-то это дело, страшно слишком, че куда они спрячут, потом не найдешь. Накосячат и замаскируют в стену.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Нормально все. Раствор не всхватился только в одном помещении 10 м2.
    Разобрали стяжку и залили заново. Единственный момент полоска вдоль стены 30 см была слишком прочная чтобы ее снять и ее оставили, но мне показалась рыхловатой. Завтра еще поскребу гвоздем, может встала.
  9. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Вентиляция для котельных определяется не типом горелки, а размером помещения, где установлен котел (вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час,). Еще есть требования к помещению котельных (наличие окна, объем помещения мин. 15м3). Есть и другие тонкости.
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если с электрикой не сильно горит, могу помочь после нового года...
  11. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Все эти требования я знаю. Просто у нас в стране требования есть уже другие к котельным, но до исполнительных органов они не донесены как полагается, поэтому спорить сними бесполезно. Но чисто физически для котла с закрытой камерой сгорания не имеет значения какой воздухообмен в комнате, он воздух берет с улицы по трубе. А вентиляция в данном случае, как нам объяснили требуется для случая утечки газа. При чем на кухне вентиляция должна быть рядом с плитой с учетом физики распространения газа (т.е. не в любом месте на кухне) и вытяжка над плитой не подходит для этого, нужно дополнительное отверстие вентиляционное.
  12. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Вентиляцию Вы делаете не для исполнительных органов, а для своей безопасности. Тем более акты на дымоходы и на вентканалы выдает не облгаз, а какое-нибудь ВДПО, и за денежку они Вам любой акт нарисуют, но нужно ли это Вам?
  13. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    О чем мы спорим? Я изучила в достаточном объеме все требования и нормы на помещения для газового оборудования, поверьте. И в газовщикам звонила (в проектный, по-моему, отдел. Могу ошибаться с названием отдела, но звонила, спрашивала, дадут ли они мне разрешение при том или ином варианте, ссылалась на нормативные документы в новом варианте, о которых они знать не хотят. Они мне ответили "Вы делайте - а там увидим"). У меня все по нормам, как положено с огромным окном, с вентиляцией и прочими атрибутами.
    Я лишь сказала, что котел с открытой камерой сгорания берет воздух для горения из помещения, а с внутренней - с улицы. Я даже не пыталась советовать в этом вопросе.
  14. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Я не спорю, а говорю, к сожалению о своем негативном опыте. Сначала сделал дымоход и вентиляцию для настенника, который повесил на стену на кухне, а потом пришлось вентиляционную трубу менять в готовой крыше (сечение оказалось мало). А знал бы о нормах заранее, сразу правильно бы сделал.
  15. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Я, чтобы этого избежать, еще до монтажа вентиляции вызывала подрядчиков по газу для совета. Потому как в каждом районе требования разные. Легче всего вызвать товарищей, которые уже знают требования чиновников в твоей местности. ;) (маленькая хитрость)
