"Теплые водяные" полы почти своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ЕленаКул, 17.10.13.
  1. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Люди, подскажите, как лучше провод электрический в дом тащить, воздушкой или подземкой? Счетчик на улице, на столбе, в дом заносить нельзя.
  2. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    у нас воздушкой
  3. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Наконец-то кончились зимние каникулы. Начали монтаж дымохода, котла и закончили монтаж полов.
  4. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    По-деньгам: всего на теплые полы на первом этаже (примерно 80 квадратов) ушло у нас
    35 тыс на трубки с креплениями и подложкой
    15 тысяч раствор на стяжку
    30 тысяч работа за стяжку
    25 тыс материалы для подсоединения к котлу (гребенка, насосы, бачок, фентифлюшки всякие)
    15 тыс за подсоединение (приглашали сантехников со стороны)
    Итого: 120 тысяч
    Можно было сэкономить на стяжке, если бы делали сами.
  5. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Как только закончим с дымоходом, приглашаем пожарников для разрешения на врезку к газовой трубе.
    Подсоединили к котлу систему за 5 часов трое человек:
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Насос у вас интересно включен.
    У вас отопление только теплыми полами намечается?
  7. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    до перезда еще долго?
    А у нас в морозы эл-во скакнуло, вырубилось все и котел тоже. Система замерзла местами (неделю не ездили). Сейчас вроде все нормальн, муж два дня отогревал. Один радиатор под замену, и в котле датчик какой-то менял. Так что нужно думать о бесперебойнике.
  8. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    А так в доме очень тепло, не смотря на то, что радиаторы работают только на первом этаже (теплый пол пока не подключили). Думала что в морозы будет холодно - ан нет :) Жара просто. Видимо радиаторами на первом этаже пользоваться не придется с теплым полом, когда на втором проведем отопление. Так что учтите, когда будете думать сколько секций поставить в комнате :)
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В систему, которая имеет даже теоретическую возможность замерзнуть надо заливать антифриз.
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Читала где-то на форуме, что антифриз лучше не заливать из-за особенностей его расширения (не помню конкретно что говорилось, информации уже слишком много в голове перемешалось). И к тому же нет необходимости, поскольку дом для ПМЖ, не думаю, что еще будет подобная ситуация.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Чего только на форуме не напишут :)
    Если у антифриза и есть какие-нибудь особенности расширения, то они все уйдут в расширительный бачек.
  12. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Коротко об использовании антифризов. Оборудование котельной для работы на антифризе выбирается несколько иначе, чем на водном теплоносителе. Причина тому – отличие свойств антифриза и воды (теплоемкость, вязкость, текучесть, объемное расширение, токсичность и проч.). Газовый настенный котел – это готовая котельная, рассчитанная на водный теплоноситель и в этой котельной ничего не изменить. Поэтому большинство производителей настенных газовых котлов не рекомендуют, даже запрещают, использование любых антифризов (этиленгликолевых и пропиленгликолевых). Конечно же настенный котел может работать и на антифризе, но такая эксплуатация связана с возможными неприятностями – перегрев теплообменника котла и, наоборот, слабый нагрев отопительных приборов, протечки, завоздушивание, нестабильность давления в системе и др. Частично эти неприятности можно устранить правильным подбором оборудования и качеством сборки системы отопления.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Кто-то из нас что-то кажется поперепутал...
    На сколько мне помнится, всё современное газовое оборудование заточено на работу на антифризе.
    Вода это от экономии.
    Надо быдет уточнить этот вопрос...
  14. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    В системе антифриз "Емеля", защиту тоже Александр какую-то поставил. Деревня все-таки...
  15. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Сначала хотим запустить теплый пол, потом проводить отопление на второй этаж, и если понадобится на первый. Говорят, что без радиаторов на окнах конденсат, подсушивать все равно нужно. Может минимум секций установим - не знаю. Пока ждем газ...
