"Теплые водяные" полы почти своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ЕленаКул, 17.10.13.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Т. е. сейчас у вас теплые полы только на втором этаже?
    Я что то пропустил.
    По секрету скажу, что большую часть отопительного сезона, для прогрева двухэтажного хорошо сделанного каркасника бывает достаточно теплых полов первого этажа.
  2. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Не, теплые полы есть только на первом (уже смонтированы, для запуска не хватает самой малости - газу:(), нужны радиаторы на втором, и возможно будем устанавливать на первом (или не будем).
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Аааа.
    Ну тогда всё логично.
    радиаторы на втором этаже пусть будут.
    с ними все же комфортнее будет.
    А на первом, я считаю, не обязательно.
    Каркасник тем и хорош, что если нужно потом можно легко доделать.
  4. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Боимся, вдруг при отсутствии радиаторов будут окна потеть. А тянуть трубы понаружке некрасиво. У нас пока гипсокартоном не отделано, трубы отопления можно спрятать в стене, потом поздно будет. Или фик с ними, с трубами?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Окна потеть будут от плохой вентиляции.
    Радиаторы просто маскируют этот эффект, нагревая и высушивая воздух под окнами.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я бы заложил трубы, на всякий случай. Мало ли чего потом захочется :)
  7. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    В силу последних обстоятельств я очень жалею, что трубы радиаторов мы спрятали в пол :(. Теперь остается только догадываться по давлению в системе, что с трубами все в порядке после заморозки :)
  8. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Я не особо заморачивалась разбором этой темы. Я понимаю, что многие обходят эти рекомендации производителей и специалистов. Мне надобности особой не было, потому как и воды мне в трубах достаточно (вроде не дача, будем постоянно там). Вода из системы испаряется, необходимо ее редко, но доливать. У нас прям из водопроводной трубы сделан вход в систему (открыл краник, систему дополнил). А антифриз нужно как-то еще загнать в систему, возни много. К тому же теплоноситель на основе этиленгликоля нельзя применять в системах с оцинкованными покрытиями (а я не знаю какие у нас теплоносители). И материальная составляющая - вода бесплатно:) В общем, это мое личное мнение, у каждого свои приоритеты.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если это приходиться делать более раза в год, то это очень вредно для системы.
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Кситал вам в помощь :)
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а также в сливной бачёк унитаза и в трубы ХВС, ГВС :)
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Конденсат на окнах не от радиаторов, а от повышенной влажности в помещении. Будет вентиляция, не будет конденсата :) Тёплые полы тут не причём :)
  13. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    ну а что мне кситал, когда я под душем, а насосы остановились:)
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так у вас и света не будет если что, или вы мыться в темноте собираетесь? Кстти аккумуляторы время от времени менять придётся, а это не дёшево :(
  15. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    ну хоть мыло будет чем смыть, даже в темноте. ;)
    Да нет, если кроме шуток, то экстренного сообщения о том, что выключился свет не требуется, мы же там жить собираемся, а за день, пока на работе, дом каркасный не остынет.
