"Теплые водяные" полы почти своими руками
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ЕленаКул, 17.10.13.
  1. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Вот все остальные фото.
  2. ЕленаКул
    ЕленаКул
    ЕленаКул
    Нижний Новгород
    Позже выложу фото с разных точек
    А как проверять
  3. asenik
    asenik
    asenik
    Ну во первых он при работе начинает "греметь", а так по "центру" заглушка под "минусовую" отвертку, только надо широкую, а то сорвете, откручиваем, стравливаем воздух и немного воды сливаем. Вообще это неплохо делать для всех цирк. насосов. Судя по фото для насоса циркуляции ГВС та же проблема, но там нет заглушки :(, воздушник надо бы... И как интересео у вас узел теплого пола организован...
  4. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    Всем привет. Нужен совет. Есть мысль сделать водяной пол, почитав форумы появились сомнения в целесообразности. Прошу мнение высказать, имеет ли право на жизнь такой вариант пола:
    Снизу вверх:
    1. черновой пол (лаги 150)
    2. утеплитеоь 150
    3. доска 50*200 (в ней делаем желоба, в которые с фольгой укладываем трубу вод. пола 16мм)
    4. ОСБ 12-16мм (максимум20 мм)
    5. ламинат.
    Вопрос будет ли толк от такого пирога? толщина покрытия (осб+ламинат) над трубой вод. пола позволит прогреться полу?
  5. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    И еще забыл добавить. водяной пол хотел подключить напрямую к отоплению. Концы трубы вывести к краю пола и подключить прямо к трубе отопления. Краны только поставить для отключения контура пола без коллекторов и прочих приблуд. Переходники конечно буду ставить.
    Сойдет такой вариант подключения?
  6. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, будет.
    Да, позволит.
    Но какой шаг труб?
    И зачем фольга?
  7. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    @olegus79, Шаг получается 16-18 см. А фольга для расширения зоны прогрева и чтобы тепло не уходило вниз
  8. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Дмитрий Шаронов,
    Ок, ясно, имеет смысл, только фольга должна плотно без воздушных прослоек прилегать к трубе. Себе буду пробовать приклеить фольгу к трубе. Фольга конечно будет облегать трубу и выходить на пространство между трубами? Далее фольгу надо приклеить к ОСБ. Расчет показывает что для вашего пола при Тносителя в 30град на поверхности пола будет 24 град и теплоотдача примерно 40Вт/м2 при Твоздуха в помещении в 20 град
  9. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    Фольгу хочу просто поставить в желоб с выпуском краев, а потом трубу оберну загнув один край фольги. Далее настил ОСБ и прочее. А приклеивать не планировал.
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @Дмитрий Шаронов,
    важно чтобы прилегание было плотное без воздушного просвета, иначе еффективность будет ниже
  11. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    @olegus79, понятно.
    А есть фитинги для соединения pex трубы диам. 16 с трубой отопления из полипропилена?
  12. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    Переходник какой нибудь? Типа американки.
  13. snw1978
    snw1978
    snw1978
    Новосибирская область
    Я впаял в трубу отопления тройники с резьбой, накрутил кран для металлопластика. Рех трубу к крану. Трубу правда не подключил пока. Краны закрытые.
  14. Дмитрий Шаронов
    Дмитрий Шаронов
    Я тут зашел в магазин и нашел такой путь. Допустим необходимо соединить трубу теплого поля рех диаметром 16, а отопления 20 из полипропилена. Нашел муфту. С одной стороны полипропилен на 20, с другой конец с резьбой под еще одну муфту (вроде так называется),которая в свою очередь с резьбой под 20 и с другой стороны штуцер как раз под 16 трубу. И должна подойти 16 рех -труба. Надеюсь понятно написал.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    С полипропилена на резьбу, с резьбы на сшитый полиэтилен (металлопластовым фитингом)
