F Флудилка "В гостях у Карлсона"
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pil18, 17.10.13.
  1. Pavel1984444
    Pavel1984444
    Pavel1984444
    Кровля крепится к стропилам а стропила связаны проволкой каждая.
    Подскажите как лучше сделать, в данной ситуации возможности разбирать кровлю нету
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ой, а я на ваших фото кровли то и не заметил) Думал вы на перекрытии чердака остановились и просто называли стропилами их. Никак тогда. Не вижу способов.
  3. Pavel1984444
    Pavel1984444
    Pavel1984444
    Заизолировать от кладки в местах опирания, то есть обработать битумом влага не поподала,?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Чтобы контакта прямого дерево-камень не было.
  5. Pavel1984444
    Pavel1984444
    Pavel1984444
    Дом три года стоит, вроде все нормально, подскажите как можно выйти из данной ситуаии?
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Если все нормально, то не задавать вопросов, не рефлексировать, а строится дальше. Мы же не говорим о ситуации на данный момент. А говорим о ситуации будущего и как сделать правильно.
  7. Pavel1984444
    Pavel1984444
    Pavel1984444
    Если пространство между стропилами, заложить блоками вровень со стропилами, и потом с делать опалубку на ширину стены, и залить бетоном?
  8. Pavel1984444
    Pavel1984444
    Pavel1984444
    Вы спрашивали про химические анкера, как сними быть подскажите?
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    У вас не видно с данных ракурсов вообще возможно ли это. Влезет ли туда под стропила МП? Я думаю стоит остановиться на том согласии, что МП нужен. Но если вы не хотите делать как надо потому, что не хотите разбирать кровлю, то не надо разбирать кровлю. Ну или хотя бы прийти и показать фотки с других ракурсов.
    Забивать в ГББ и крепить к ним кровлю, если нет МП.
  10. Pavel1984444
    Pavel1984444
    Pavel1984444
    МП это что?
    Из стен выведена проволка, стропилы уложены на стены с шагом 0.6м, на стропилах лежит доска, и проволка связывает доску и стропилу каждую
    Щас нарисую как уложены стропилы
    МП? подскажите что это?
    МП?
  11. Pavel1984444
    Pavel1984444
    Pavel1984444
    Просто думаю, между балками пространство заложить кирпичом, то есть получится балки заложенные будут, потом поверх сделать опалубку шириной на стену и залить бетоном, придется помучится но что делать...
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Класс! А в какой номинации?
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @diimon69, я не знаю. Принесла картинку из ФБ. Можно погуглить, наверное.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
