1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Одноэтажник канадской рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем xsentr, 17.10.13.
  1. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Вы же понимаете сами, если человеку нравиться так, то объяснять бесполезно. Вы же тоже пошли на именно на этот шаг
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    @MrDorof, предложите крышу сделать post&beam?а фронтоны из бревна в забирку
  3. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Post@beam .если по русски столб и балка. В вашем случае Крыша каркасная-жесткая конструкция, бревенчатые стропила закреплены на коне и прогонах (слегах),те в свою очередь опираются на столбы (ведь рубленных фронтонов нет).Промежутки между столбами заполняются бревном-это и есть забир, кстати этим приемом пользовались крестьяне несколько веков назад при постройке хоз. построек. Хотя с ненагруженной забиркой то же не все просто. если вы так вопрос ставите-может и правда лучше рубленные фронтоны?
  4. MrDorof
    MrDorof
    MrDorof
    Тверь
    Я понял, ну это точно будет не совсем эстетично, на это они точно не согласятся, да и правильно вы сказали, что не нагружённые бревна еще больший Геморой. Я думаю что бревна под стропила можно будет врезать в верхнее бревно? Как вы считаете?
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Ненагруженые бревна в забирке меньшая проблема, нежели усаживающаяся крыша, сухое бревно+стяжки при сборке снивелируют частично и эту проблему. Насчет эстетики-все рубят из бревна, но у одних получаются шедевры, у других сараи. Чтобы не быть голословным фото в пример
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  7. Verk80
    Verk80
    Verk80
    Новочебоксарск
    Приветствую всех!
    Отличный дом @xsentr! Прочитал тему за раз, потому что тоже планирую строить в этом году баньку - мечту, жду лес когда приедет, потом темку тоже открою...
    Я долго думал над интригой Лескоса, как так! на спор! все докажет и утрет нос) Ну это я так, отступление... Хочу поделится мыслями, по поводу утепления, которое крепиться между стропилами верхнего венца. Бургеры ставят скользящее крепление, т. е. стропила при усадке двигаются, и двигаются они наружу и если утепление закреплено на стропиле, то и это утепление (на фото две дощечки и между ними полистирол) тоже двинутся наружу, оторвавшись от верхнего венца. Вот так, я думаю, при усадке фронтона возникнет щель. При вышине фронтона 2000мм усадка 5-7% => утепление примерно двинется примерно на 3-4 см...Если бы фронтон не был рубленным, а был статичным - этого бы не произошло.
    Вы как думаете?
  8. Verk80
    Verk80
    Verk80
    Новочебоксарск
    @xsentr, хотел бы высказаться еще по планируемому Вами отоплению (гравитационное или с естественной циркуляцией). Для такого красивого дома - это плохая идея, т. к. подоконники низкие, под окнами трубы не кинешь, значит подача пойдет поверху окон, а обратка понизу, и все они размером не менее 40 ки, и представьте теперь эту картину: красивые рубленные стены, отлично подобранное покрытие и нагромождение железных труб по этим стенам. Чур меня!)
    Я предлагаю такой вариант: Газовый котел конденсатник Дидитрих Нанопро 24 кв, недавно установил в одном коттедже, очень понравился (супер компактный, тихий, по цене очень даже демократично) себе в будущий дом точно его планирую поставить. потом закатать везде теплые полы, под окнами поставить низкие радиаторы (панельники высотой 200 мм) для сильных морозов, когда теплые полы не будут справляться - включите радиаторы и будет вам счастье. При такой раскладке вы будете экономить на газе примерно 25-35% (конденсатник при КПД 105% минус обычный котел при естественной циркуляции КПД 88%, уже 17% и теплые полы дают 10-15% экономии). Так что думайте)
    По поводу автономии скажу так, запроектируйте при газификации в хоз помещении дополнительную газовую плиту (скажете скотине буду варить пищу), потом вместо нее поставите газовый генератор 3-4 квт (газ то не отключают при выключении электричества) с автоматическим включением при выключении электричества. И посадите весь дом на резервный источник электричества и у Вас не будет больше никаких проблем.
  9. Viteg
    Viteg
    Viteg
    Альметьевск
    в этом альбоме похоже на искомый цвет -
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12911/view
  10. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Ответ ООО «Хольцшутц МСК» по поводу глянца Pullex Plus Lasur:
    " Добрый день!
    Pullex Plus Lasur имеет легкий глянец, который в течении 1 года практически исчезает, из-за атмосферных воздействий (дождь, ветер, снег и т. д.), сама же лазурь сохранят свои защитные свойства на протяжении долгого времени.
    Расход Pullex Plus Lasur - 160-170 мл на кв. м за два слоя. На первый слой расходуется примерно 85-90 мл., на второй слой ориентировочно 70 мл."
    Стоимость 289 у. е за 20 л.(курс 66 руб)
    Примерно такая же ситуация и с маслами (как я понял).
    Надежней мата ничего не придумали...
    Кроем всё матом...
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Три года назад
  12. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Владимир, что раскопал!
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ага. Вроде идем туда на отделку вот и освежал тему в памяти.
  14. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Владимир:hello:
    Вы, в тюбетейке или капюшоне? ;)
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    в тюбетейке
