1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Баня 5х4, мой вариант
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SergeiL, 18.10.13.
  1. Димоныч141
    Димоныч141
    Димоныч141
    Нижний Новгород
    А
    что за тепловые пушки, у вас я их не увидел
  2. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Паровые пушки. На фото 1 - паровые пушки, 2 - воронка.
    В печи емкость с камнями, через воронку по трубе из нержавейки с отверстиями подаешь не камни DSC_5822_2.jpg воду, ну а из труб, которые стоят в крышке емкости с камнями, выходит пар.
  3. VOVSAM
    VOVSAM
    VOVSAM
    Кинель
    а схемку печки поподробней можно пожалуйста можно...
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Есть только плохонький эскиз
  5. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Расскажите подробнее про фундамент?
    Заказывали бетон или сами месили?
    Сколько ушло по обьему, по времени?
  6. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Фундамент зависит от грунта, наш участок на высоком месте, копал ленту на ширину штыка лопаты до глины, затем засыпал на дно щебень, песок, опалубка сверху шириной 25 - 20см, армировал двумя рядами арматуры 10-ки, бетон заливал готовый миксером марка 200, ушло 4 - 5 м3, точно не помню.
    По времени - с начала копания до заливки дней 10, делал все один в майские праздники.
  7. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Меня пугует лента большим обьемом работы, думал может столбчатый сделать, но потом конструкция пола усложняется. Получается что лента не так страшна.
    Входная дверь у Вас близко к углу, не ослабляет это угол?
    Имеет смысл дверь чуть подвинуть от угла?
    Планирую проект похожий, только зеркально в другую сторону.
  8. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    У меня первая баня была со столбчатым, больше такого не хочу.
    Любой вырез ослабляет стену:), конечно, лучше отодвинуть, у меня так по планировке получилось.
  9. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Фото нет, как труба проходит в районе стропил? какой шаг между стропилами, балками потолочными? какой утеплитель на потолке?
  10. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Как-то в кадры не попало, вывод через потолок - лист нержавейка, сверху в квадрат 70х70см на толщину перекрытия засыпал керамзит, еще на чердаке надо установить кожух из оцинковки вокруг трубы и его тоже засыпать керамзитом. Между стропилами и балками шаг 1 метр, утеплитель - базальтовые мин плиты, плотность 75 толщиной 2 по 50мм.
  11. Yug24
    Yug24
    Yug24
    SergeiL, добрый день, прошло достаточно времени с постройки бани, новшевство в конструкцию печи вносили? и если сохранилась ссылка на чертежи печи ? скиньте.
  12. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Приветствую, все работает, как было сделано, без изменений, полностью устраивает, из нового сделал приточный канал воздуха снаружи в кирпичную рубашку, надо еще сделать вытяжку из парилки, чтоб уже все по феншую было.
    Чертежей печки не делал, есть эскиз, который приведен выше, по нему все и варил.
  13. Yug24
    Yug24
    Yug24
    @SergeiL, спасибо, по нему (чертежу-схеме) и начали делать:)
