1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    А я разве не писал габариты парной? Парная 2,7*2,5*h2,2. Печь скорее всего Русь-18 профи.
  2. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Думаю что для нее лучше все же массив побольше. Процедурная вентиляция будет залповой?
  3. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    А что это за термин - процедурная вентиляция?
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Это не термин, это просто говорю о вентиляции в то время пока в бане парятся (или отдыхают в КО), а есть еще просушечная вентиляция - для осушения бани после процедур.
  5. arionlos
    arionlos
    arionlos
    Барнаул
    Извините, утеплитель в виде минваты вы изолируете от влаги изнутри фольгой, а почему снаружи не считаете нужным?
    Хочу по вашей схеме сделать, только добавить в ваш пирог пароизоляцию снаружи, к примеру изоспан.
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А зачем?
    Конденсат образуется когда горячий влажный воздух попадает в холод. Соответственно от холодного воздуха никто не ставит пароизоляционный барьер. Наоборот - делают минимальные барьеры, чтобы минвата могла просохнуть. В термошубе никто ведь не крепит пароизоляцию снаружи. Вот и тут не надо. Если окружить минвату пароизоляцией со всех сторон, то попавшая туда вода окажется в ловушке и будет там всегда. А пароизоляция редко бывает идеальной, поэтому вата должна иметь возможность просушки в сторону более холодной части.
  7. Bulyginn
    Bulyginn
    Bulyginn
    Ефремов
    Подскажите пожалуйста, как делать этот вент. зазор между ГББ и ватой? Все перерыл так и не попалась схема, как соорудить этот внутренний каркас.
    И еще вопрос, если просверлить дырки в полу (в месте вент зазора между стеной и ватой) и потолке, это будет нормальной вентиляцией? или надо делать как то по другому?
    С этим утеплением уже голова кругом идет!
  8. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста иметься помещения в пол кирпича хочу сделать с него баню! Постоянное отапливаемое помещения обогреваться будет водяной теплый пол. так вот с внутренней стороны по кругу думаю еще обложить пенобетоном в комнате отдыха обложить плиткой! А вот с парилкой не знаю как поступить подскажите как утеплить как положено? во всем помещении хочу сделать теплый пол БЕТОН. думал между вагонкой и пенобетоном засыпать что нибудь на подбое керамзита потолок тоже бетонный поправите если что не так !
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ответил в теме про кирпичные стены.
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Какие дырки в полу? Классически вентзазор вентилируется через приток снизу и вытяжку сверху. В кирпиче как правило оставляют щели не заполненные раствором или отверстия делают, а в блоке проще сделать отверстия - просверлить коронкой или можно большим перфораторным сверлом. Просто делать их не так уж редко. Думаю надо где-то 10 см2 на 1 м. п. стены снизу и столько же сверху...
  11. Bulyginn
    Bulyginn
    Bulyginn
    Ефремов
    Огромное спасибо за ответ! Часть вопросов отпала.
  12. beletskiy
    beletskiy
    beletskiy
    Ачинск
    Подскажите пожалуйста, а эти отверстия не надо закрывать каждый раз при готовки бани? А то у меня это сделать будет проблемотично.
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Да в общем-то нет. Если баня постоянно отапливаемая, то закрывать надо через сутки после окончания бани. А если непостоянно отапливаемая баня - вообще не закрывать.
  14. beletskiy
    beletskiy
    beletskiy
    Ачинск
    Спасибо за ответ! И еще подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос, у меня баня из отсевоблока, как я понял, парильное отделение правильно утеплять базальтовой минплитой с воздушным зазором между блоком и утеплителем, а моечное отделение и комнату отдыха утеплять по такому же принципу или можно утеплить плитами ЭППС с закреплением их непосредственно прямо к блоку.
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я буду отделывать моечную ЭППС клеить на блок, а на ЭППС клеить плитку. По технологии фасадного утепления ЭППС с отделкой плиткой. Есть такие системы у Церезита и вроде бы Кнауфа...
