1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я буду отделывать моечную ЭППС клеить на блок, а на ЭППС клеить плитку. По технологии фасадного утепления ЭППС с отделкой плиткой. Есть такие системы у Церезита и вроде бы Кнауфа...
  2. beletskiy
    beletskiy
    beletskiy
    Ачинск
    Значит я правильно понимаю, что при утеплении ЭППС в МО и КО блоку из-за отсутствия вензазора ничто не угрожает
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    ЭППС это эффективная пароизоляция. А вентзазор нужен чтобы нейтрализовать возможную неэффективность пленочной или фольгированной пароизоляции. Да. Вентзазор не нужен.
  4. Bulyginn
    Bulyginn
    Bulyginn
    Ефремов
    Подскажите пожалуйста, а если не плитку клеить а например обшить вагонкой моечную, то как ее крепить на ЭППС (как можно повесить нагревательный бак на эту стену)?
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Самый лучший вариант - на блок набивать бруски, на бруски крепить пароизоляцию и сверху, вплотную, крепить вагонку. Бак вешать - из брусков на блок сбиваешь рамку, прочно крепишь ее к блоку и на эти бруски прикручиваешь крепления под бак.
    Но это не универсальный рецепт. И мне больше нравится схема ЭППС+плитка. Хоть она и дороже.
  6. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Bulyginn, по поводу утепления тут расписано до слёз.
    Свою баньку я утеплял очень бюджетно. (она у меня сложена из кирпича) Набил бруски под размер ЭППС, вставил туда утеплитель, закрыл фольгой (как раз рулона хватило), ну и обшил это всё вагонкой. печь при этом сложили кирпичную. В прошлую субботу торжественно опробовал. Результатом доволен, аки- слон) осталось только камушки заменить в каменке.
    Конечно - срубовая лучше. но имеем- что имеем)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    До зимы доживите! И увидите. Сырой утеплитель не будет утеплять. И будут вам слезы.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дима! Вот и ЭППС. Внутри бани!) это как. А стиролы?
  9. Bulyginn
    Bulyginn
    Bulyginn
    Ефремов
    Спасибо всем за ответы.
  10. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    в современной мебели их больше, чем в моей бане)
    да и температура выше 60..70 вряд-ли будет. а для массированной стирольной атаки температура нужна гораздо выше. ну и закрыт утеплитель от большой температуры. так-что всё нормально.
    хотя с Вами ни сколько не спорю и всецело согласен, что сруб- лучшее из того-что может быть.
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Лично себе поставлю, но только при условии закрытия стяжкой или плиткой. А вообще - личное дело каждого.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ладно в мыльной закроешь до потолка плиткой. А в парной как?
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Никак. Только там где можно закрыть плиткой. В парной - на цоколе и в полу. Выше цоколя в парной - пеностекло или минвата (пароизоляцию делать как будто ее паронепроницаемость будет каждый месяц проверять агресивный маньяк с дробовиком и вашим домашним адресом).
    Или если толщины хватает и/или есть наружнее утепление - вообще без утеплителя. Самого блока хватит.
    Озвучиваю мое мнение на данный вопрос.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В любом случае покрыть стены составом, гуманным к человеку с дробовиком в бане, (еще дедушка Ленин говорил: Не нужно бояться человека с ружжом!) и который пароизолирует поверхностный слой ГБ. Сейчас много таких влагостойких составов. Рекомендую - ПВА!)
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Это вариант. Но там где к блоку примыкает утеплитель - это будет лишнее. А под пеностекло и фольгу - подойдет.
