1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Evgentiy85, 18.10.13.
  1. Medshus
    Medshus
    Medshus
    Доброе время суток всем! Первый раз на форуме, поэтому прошу прощения если пишу то, что уже обсуждалось, просто пока похожее не нашел.
    Подскажите пожалуйста как поступить? Стены моей бани из арболитовых блоков, толщина 20см. Я планирую изнутри делать так: сделаю вертикальные рейки, на них фльгированную пароизоляцию, затем шпунтованная доска 4 см. И в принципе все. У меня вопрос такой, зачем минватой утеплять изнутри? Она же намокнет один фиг, как не защищай её. А потом хрен просушишь. Или я ошибаюсь?)
    И чем моя ситуация плоха?
  2. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Medshus, наверное самое грамотное решение у Вас.
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    У нее только один минус - слабая теплоизоляция для постоянного отопления. Если отопление бани отсутствует, то это самое оптимальное решение. :super: Которое впрочем озвучивалось раза 3 точно за последние 6 страниц. :aga:
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наоборот. Фольгированная изоляция прижатая вертикальными рейками.
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Согласен. Не обратил внимание. Пароизоляцию лучше к блоку. Хотя можно и рейка, пароизоляция, рейка. Немного лучше для жизни блока, но делать сложнее, поэтому лучше пароизоляцию напрямую на блок.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Ничего не лучшее решение! Нет идеальной пароизоляции - это раз.
    Зима. При нагреве ГБ он в соответствии с законами физики будет плакать - мамокать. После бани все это замерзнет и ГБ сырой порвет.
    Читайте больше - это обычная ошибка не специалистов и с пробелами в курсе физики, что происходит при нагреве стены из ГБ и любого камня.
    Такой вариант возможен только при постояннообогреваемой бане.
  7. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    её в принципе быть не может. а если будет, то зайдя на пять минут в баню там и останетесь.
    ну и ... ни что не вечно... у всего свой срок)
    к сожалению не всегда людям получается сделать как по азбуке. а может и к счастью... многие открытия и достижения людей сделаны вопреки действующим правилам и законам.
    каждый делает исходя из своих возможностей.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Делать, то делает. А потом кричит - караул. Что делать? У меня полно таких обращений. Не все потом на форуме хотят показывать свою глупость.
    Все глупые решения связаны с быстрым разрушенинм, гниением и вредом здоровью.
    Поэтому, призываю вас не травите себя и свою семью. Здоровье не купишь. А глупость продать можно.
    Вот и кочуют на форуме глупейшие и вреднейшие решения!
  9. Medshus
    Medshus
    Medshus
    Кстати, может и да)
    У меня же арболитовый блок, а не газоблок
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А какая разница. Арболит ведет себя также, когда он заморожен и оттаивает. Что быдет происходить каждую баню. Несколько таких циклов заморозки ... Я понял, у вас смутные в этом представления. Я миллион раз расписывал результат такой эксплуатации.
  11. Medshus
    Medshus
    Medshus
    Представления у меня об этом достаточные вполне. Я просто сказал что арболит это не газоблок. Газоблок даже сухой, я обычным гвоздем попалам расцарапаю, а арболит нет. Соответственно и влага газоблок порвет быстрее в несколько раз. Да, и я всю весну с марта по апрель поливал арболитовый блок водой на улице. Температура соответственно минусовая. Поливал раз в два-три дня. Ниодной трещины)
    А скажите если я сделаю такой бутерброд: блок, минвата, фольгированная теплоизоляция, вертикальные рейки, и на рейки шпунтованная доска 4 см. Зазор между минватой и блоком будет минимальный. Это как скажется на эксплуатации. Эксплуатировать буду раз в неделю, максимум два.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Минвату внутри не следует. Утепляют снаружи
  13. Medshus
    Medshus
    Medshus
    А смысл снаружи утеплять? То есть надо прогреть весь блок, чтобы утеплитель стал работать? А зачем его весь греть?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому что изнутри не утепляют это первое (паропроницаемость слоев должна увеличиваться от тепла к холоду) Утеплителем внутри Вы увеличите влагонакопление, влагонакопление увеличит теплопроводность, увеличите теплопроводность-стена будет холоднее, но это еще не все-получите кусок льда между блоком и утеплителем.
  15. Medshus
    Medshus
    Medshus
    Дак тут пишут, что утепляют внутри. Вот и спрашиваю) хотя я сам утеплять не планировал.
